Olen harrastanut Omppuja vasta muutaman vuoden ja en tiedä kaikkien osien nimityksiä
ja niiden metkuja, joten kertoisko joku viisaampi mikä sen mustan muovilaatikon nimi on
joka sijaitsee kuskin jalkatilassa. Siinähän on Boschin koodinumeroita ja
saksan kaksipäisen kotkan kuva. Kyseisessä lootassa on yksi pitkä liitin, jossa parisenkymmentä
piuhaa ja toisessa liittimessä 8 piuhaa. Jotenkinhan sen täytyy liittyä auton sähköjärjestelmän
ohjaukseen ja epäilen että omassani on siinä vikaa.
Jos jollakulla on ylimääräinen, niin saattaisin olla kiinostunut.
Ajoneuvoni on -91 Omega 2.0i GL Caravan
Omega A "mustalaatikko"
Carlton MkIII
Pasi87
- OCF Member 2019
McLeod
Pasi87
Hiisi.
- OCF Member 2018
Pasi87 kirjoitti:ohhoh...miun virhe.
Mulla vectrassa absien yksikkö sijaitsi kuskin penkin vieressä.
Oisko tuo kuskin jalkatilassa oleva boksi sitten valojen ohjausboksi, semmoinen ainakin löytyy 3000:sta Megasta
Onko se omegassa kuskin penkin alla sama loota, purkuautossa on abs:ät, mustassa muovikotelossa peltikuorinen boxi lohon menee pitkä riviliitin?
Carlton MkIII
Tää on tosiaan sellanen muoviloota ja sijaitsee kytkinpolkimen yläpuolella olevan suojapahvin takana ja siinä on joo tosipitkä riviliitin ja vielä toisessa päässä valkoinen kahdeksan piikkinen liitin
ja kolme erillistä mustaa piuhaa. En ihan varmuudella tiedä onko vikaa siinä, mutta olettaisin niin olevan. Ei se ainakaan ABS-yksikkö ole, sillä absit toimii normaalisti.
- OCF Member 2019
