Oikea ajovalo alkoi näyttämään n. metrin päähän keulasta, säätömoottori ei sano mitään. Yritin irroittaa ajovaloa, päällä on kaksi ruuvia, mutta jostain se vielä kanittaa alapuolelta. en nähnyt kyllä että mistä... onko siellä vielä joku 3 ruuvi? Vai pitääkö ajovalon irroittamiseksi irroittaa kenties puskurikin?
Onko jollain kokemusta vastaavasta, saako mahdollisesti hajonneen säätömoottorin vaihdettua erikseen vai pitääkö alkaa kasata rahaa uuden umpion ostamiseen?
T:Pasi
Signum / Vectra -04 ajovalon irroitus / reistaileva säätö
bartcev
Jartsa
sielä alapuolella on yksi ruuvi,ulommassa alakulmassa.
joudut ottamaan eturenkaan edestä kolme torxia auki niin saat sen verran puskuria siirrettyä sivuun että saat sen umpion ruuvin avattua.
bartcev
Kiitos vinkistä. Puskuria piti vielä "repiä" irti sivustastaan, se on painettu kiinni. Sitten pääsin käsiksi ajovalon 3. ruuviin.
Edellinen omistaja oli jättänyt umpion vaihdossa suojakumin laittamatta paikalleen ja ajovalossa lainehti vettä joka oli saanut säädön reistailemaan. Ihme kyllä, säätömötikän sai auki vaivatta ja se oli toiminnaltan selkeä. Poistin hapettumat ja tänään nähdään lähteekö se toimimaan...
P
P
