error
Re: A Vectran etupuskurin paikkailu
Sen kromilistan saa irti kun irrottaa ne puskurin "kuoret" ensin. Kuori on se osa joka on kromilistan alapuolella ja lähtee kun avaat kaksi ruuvia pyöränkotelosta ja kampeat kuoren/levyn irti. Kun sinulla on se kuori kädessäsi niin lista lähtee siitä ihan vetämällä pois.
Ei onnistunut tuon kuoren irroittaminen.. Enkä löytänyt pyöränkotelosta kuin yhden ruuvin.. Vai pitääkö "suoja" levy ottaa ensin sieltä kotelosta pois? Mutta kun se sitten taas tuntuu olevan puskurissa kiinni.. Huoh.. Oiskohan jossain kuvalliset ohjeet
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
Onko normaalia että puskuri näyttäis olevan vielä jollain 4 ruuvilla kiinni yläosastaan keulaan niinkuin kuvassa toisella puolella näkyy:
http://www.aijaa.com/v.php?i=1847880.jpg
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
Pesurin kiinnitysraudoilta näyttäis...bdding kirjoitti:Onko normaalia että puskuri näyttäis olevan vielä jollain 4 ruuvilla kiinni yläosastaan keulaan niinkuin kuvassa toisella puolella näkyy:
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
