F Astran takalasinlämmittimen katkasijan polttimon vaihto!
D-Spark
Miten polttimon vaihto onnistuu? vetämällä se katkasija vaan irti siitä kojelaudasta vai pitääkö purkaa muoveja siitä edestä?
kurttu
Muistaakseni ei tarvitse katkaisijaa vetää irti. Nuppi irti ja siitä etukautta se onnistu mulla. Yritin ite ensin irrottaa koko katkasijan kojelaudasta. Meni muoviset pidätinkynnet rikki, mutta silti se ei irronnut. Sitten pänni kun tajusin, kuinka helppoa se on.
Se katkasijan säätönuppi irtoaa, kun ruuvimeisselillä sorkkii nupin kyljessä olevasta reiästä.
kurttu
esko t
- OCF Member 2018
Itselläni on F Astra Caravan -97. Vaihdoin tammikuussa ledit kello ja lämpömittari yhdistelmään sekä lämmönsäätimille. Lämmönsäätimillä oli ainoastaan yleisvalot joista takalasinlämmityksen merkkivalo tulee kirkkaan muovitapin kautta säädintä ulosvetäessä, siinä ei ollut erillistä lamppua.kurttu kirjoitti:Muistaakseni ei tarvitse katkaisijaa vetää irti. Nuppi irti ja siitä etukautta se onnistu mulla. Yritin ite ensin irrottaa koko katkasijan kojelaudasta. Meni muoviset pidätinkynnet rikki, mutta silti se ei irronnut. Sitten pänni kun tajusin, kuinka helppoa se on.
