Miten B-vectrasta irroitetaan takapenkin turvavyöt siis se yläpuolinen mitä saa säädettyä ylös ja alas? Että pääsis katsoo sinne verhoilun väliin...
Toinen kysymys olis, että mistä mahtaa tulla johdot takalasin lämmittimelle? Ilmeni aamulla ongelma, että kun laittaa takalasin lämmittimen päälle niin ei lämpene, mutta peilit kyllä lämpenee.. eli ei siis sulake/rele vika varmaankaan? Epäilin et on vika johdoissa mut en löytäny mistä ne sinne tulee... eli jos joku vois auttaa et missä vika vois olla
-Turo-
Takaturvavöiden irroitus ja takalasinlämmitin B-Vectra
Wizurd
Boah
Wizurd
