minkalainen ja missä on b omegassa termostaatti?
oisko jollain kuvaa/räjäytyskuvaa siitä?
b omegan termostaatti
Bombbu
Opel Omega b 2.5 -94
badington
et kertonut että missä koneessa mutta arvelisin että tarkoitat v6 moottoria..?
se sijaitsee siellä kansien välissä aika ahtaassa paikassa. joutuu purkamaan edestä imusarjan pois. siitä kyllä löytyy haulla aika paljon juttua ja kuvia. tuossa alhaalla pari hyvää linkki vinkkiä:
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/re ... engine.pdf
http://www.freewebs.com/gallopmv6/kuviakoneesta.htm
Bombbu
badington
juu sieltä se kansien välistä löytyy jakopään puolelta. irroitus tapahtuu siten että löysäät termostaatti kotelon 2 pulttia ja sen jälkeen irroitat (edestäpäin katsottuna) oikealta puolelta vesiletkun kannattimen. sitten vain nitkuttelet sitä putkea ja termostaattia niin että lähtee irti. se putki menee termostaatti kotelon sisään ja siinä on tiivisteenä semmonen O-rengas. muista tarkistaa että O-rengas on myös ehjä niin ei tule tyhjää työtä.Bombbu kirjoitti:kyseessä siis 2.5 v6 tomaatti
mitenkäs toi termostaatin vaihto tapahtuu?
imusarja irti ja onko se sitte heti sen alla siinä?
tuossa vielä kuva missä se termostaatti näkyy:
