x20xev öljynkäry?
tombaabba
x20xev öljynkäry?
auttakaapas miestä mäessä.. elikkäs ostin vähän aikaa sitte vectran vm 96 2 litrasella koneella. öljyn käry on haissu jo vähän aikaa, mutta ei pahasti. Tänään kun käväisin kapungilla, niin koneesta tuli hirveä käry... piti ikkunaa aukaista että sai happea
koneessa näytti pakosarja käryävän ja siitä ylöspäin oli kone tuoreen öljyn peitossa.. olisko venakopan tiiviste menny? onko kuinka paha korjata/kallis? tosin voi alempaaki vuotaa.
villeke
tombaabba
ooskari
Leadbelly
jeppe jääkarhu
Venakopan tiiviste sulla falskaa. Tarkasta samalla ettei öljyä ole vuotanut tulppien poteroihin, koska se öljy syö tulpanjohdot. Tulpanjohtojen mennessä alkaakin sitten käyntiongelmat ja pidemmän päälle öljyn vioittamat tulpanjohdot saattavat rikkoa jopa sytkäyksikön. Haulla löytyy lisää, esim. tällä hakurimpsulla: X20XEV and venttiilikopan and tiiviste
Muista kun laitat uuden tiivisteen ja O-renkaat, niin:
- puhdista tiivistepinnat hyvin
- laita uusi tiiviste ja O-renkaat ilman mitään tiivisteliimoja yms.
- kiristä koppa hyvin kevyesti ja tasaisesti kiinni. Niitä pultteja ei todellakaan tarvitse vääntää kovin tiukalle, koska jos ne vääntää liian tiukalle niin taas vuotaa. Ja jos en väärin muista, niin kiristysarvokin tais olla jotain 10Nm luokkaa...
