Farkku ß-Omega - lunastukseen..
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Eli tuollainen kulkine tuli viime syksynä jo pihaan toisen omegan viereen seisomaan.
Eli kyseessä on -94vm. farmaria b-omega x20xev-koneella. Auton bongasin clubin sivuilta syyskuisena iltana ja seuraavana iltana se tuli omaan pihaan kurvattua parkkiin :D .
Vikoja ei autossa liiemmin ollut mitä nyt kannentiiviste vuosi hieman ja ohjaustehostin vuoti öljyä mutta muuten auto oli riittävän hyvässä kunnossa kun käyttöautosta olisi kuitenkin vain kysymys.
Varusteita autossa ole kummoisia: sähköikkunat edessä, sähkökattoluukku ja sähköpenkit molemmilla etujakkaroilla. Lisäksi alla pyöri 17*8" Rial GS-vanteet huonoilla 225/40 Michelin renkailla.
Ensinnäkin auto lähti tuohon kannentiivisteen vaihtoon jossa samalla tietenkin kansi tasohiottiin suoraan. Autolla oli ajettu aivan karmeilla kuraöljyillä koska ainakin korjaaja sanoi että ei ois kauaa kone kestäny jos ei ois sitä putsattu kunnolla. Muuten moottori vaikutti hyvältä ja on pelannut todella hyvin remontin jälkeen.
Seuraavaksi rupes moottorin hurina kyllästyttämää ohjaamossa kun autossa ei tullut minkään näköistä soitinta mukana. Jälleen klubin sivuilta bongasin VDO:n 1604 cd/mp3 pyörittimen rattikaukosäätimellä josta päästiin JanneM:n kanssa nopsasti kauppoihin :peukku: . Soitin asentu kivuttomasti paikalleen ja soittaa poppia riittävän hyvin meikäläisen ajeluissa.
Talven olen suunnitellut madallussarjan ostoa ja olen päätynyt steinmetz/eibach linjalle, kun kuulemma toimii vakioiskareillakin ihan kohtuullisesti. Lisäksi tilauksessa on tummat sivuvilkut ja jotain subbariakin takakonttiin vois laitella. Sitten mikäli rahat riittää tulee autoon jokin hillitty korisarja ehkä syksymmällä :wink: (armeijan päivärahoilla ei paljon palikkaa ostella :wink:)
Kuvia tulee lisää jahka saan laiteltua niitä nettiin lisää, kommenttia/ehdotuksia saa antaa vapaasti..
JoGo
Eli pientä päivitystä tännekkin..
Alkukesästä tuli Pioneerin subbari+spl pro vahvari konttiin asennettua, tästä myöhemmin kuvia kun on muistikortti hukassa jossa ko. kuvat on :roll: .
Lisäksi tummat sivuvilkut tuli väkerrettyä ja kiero takavanne oikaisutettua (ei muuten maksanu kun 25€ 8) )
Seuraava investointi tuohon on uudet kesärenkaat, jotta muita ulkoisia päivityksiä ei ole hetkeen tulossa :(
JoGo
Uudet renkaat tuli tuossa kuukausi sitten hommattua. 225/45R17 reilut 400€ sarja sis. 4-pyörä suuntaus
:wink: ..
Tällä viime viikolla tuli vaihdettua nokka-akselin asentotunnistin, kytkin, painelaakeri sekä peruutusvalon kytkin (yht. 650€ :evil: , siis pelkät osat!)
Jospa tuolla taas ajelis vähän aikaa..
JoGo
Nyt asennettu Depon tummat projektoriumpiot keulille. Parantu valoteho huomattavasti 8) ja halavalla sain (kiitos Jerzey :wink: )
JoGo
Auto todella paskanen kuvassa mutta tuolla ulkoasulla mennään nyt talvirengaskauteen asti.. katellaan sitten jos tuohon sais alustan ostettua 8), täytyy kattoa jos xenonit laittas talveks lyhyille. Ei vaan iisalmessa taida kukaan myydä jälkiasennussarjoja, joten tilaamiseksi taas menee :-?
Auto muuten tuli katsastettua tuossa viikko sitten huomautuksetta :sleep:
temmez2
Viesti Kirjoittaja temmez2 »
Ihan on nätti Omega.
Omassa ompussa kävi juuri xenonit pätkyttään ja jouduin vaihtamaan normi polttimot tilalle,on kyllä mieletön ero valotehossa tuntuu että säkissä ajais. :D
Tilasin nuo tummat valot tradefactorylta ja oli näköjään hieman koko eroa noihin Depon valoihin,uudet pienemmän kokoiset.prkl :x
Vectra Cdti
JoGo
Re: Farkku Bomega - Päivitetty..
Yritetty asentaa vakionopeudensäädintä männä viikolla mutta ei ole tuossa -94 GL mallissa vissiin johdotuksia valmiina joten voip unohtaa vakkarin. Vakkari menee isukin -96 x20se GL omppuun, josta vakkarin johdotus löytyi..
bahis!
Re:
Viesti Kirjoittaja bahis! »
JoGo kirjoitti:Auto todella paskanen kuvassa mutta tuolla ulkoasulla mennään nyt talvirengaskauteen asti.. katellaan sitten jos tuohon sais alustan ostettua 8), täytyy kattoa jos xenonit laittas talveks lyhyille. Ei vaan iisalmessa taida kukaan myydä jälkiasennussarjoja, joten tilaamiseksi taas menee :-?
JPAutotuning ainakin myy niitä xenonkittejä Siilinjärvellä...
Ihan nätiltähän tää alkaa näyttää... Vanteet on komeet :yes:
Ja hyvä ettei sen isompia ollu loppuunsa siinä koneessa... Halvalla sait hyvän auton :peukku:
JoGo
Re: Re:
h04x_w1z4rd kirjoitti:
JoGo kirjoitti:Auto todella paskanen kuvassa mutta tuolla ulkoasulla mennään nyt talvirengaskauteen asti.. katellaan sitten jos tuohon sais alustan ostettua, täytyy kattoa jos xenonit laittas talveks lyhyille. Ei vaan iisalmessa taida kukaan myydä jälkiasennussarjoja, joten tilaamiseksi taas menee
Täytyypä poiketa tuolla JPAutotuningilla joskus Kuopioon mennessä :yes: ..
Juu ei tuossa oikeestaan mitään vikoja ole ilmestynytkän ainut kalliimpi remontti oli toi kytkin,painelaakeri ja nokka-akselin asentotunnistin (650€).
Toisaalta toihan on käyttöauto ja toivottavasti tolla on edessä vielä paljon kilometrejä :sleep: . Hyvin tuo on muuten toiminu tässä vuoden aikana. Itse on tullut nyt ajettua reilut 30 000km sinulta ostamisen jälkeen :peukku:
JoGo
Omegalla tullu rullailtua ihan kivasti ja kaikki toiminu kuten pitää. Tehty perushuoltoa kuten rasvailtu lukkoja ja tiivisteisiin silikoonia laitettu.
Tulipa tuossa tosin tuunattuakin kun mittaristoon ja monitoiminäyttöön värkkäsin siniset ledit paikalleen. On muuten hyvät tollaset motonetin valmis T10 kannalla olevat "wide-range" ledit, ei tule valopistettä ollenkaan mittaristoon vaan valo jakautuu tasaisesti koko mittariston alueelle :thumbsup: .
Kuvia toteutuksesta tulossa :yes:
temmez2
Meneekö tuohon monitoiminäyttöön tuo t10 kantanen ja kuinka monta sinne tarvii.
Voisi vaikka itsekkin vaihdella :D
Vectra Cdti
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Niin jos vaihtaa mittariston ja näytön valot niin montakos palttimoo sinne oikein menee ja millä kannalla ku itellä ois sama rojekti edessä ja ois kiva tietää jo etukäteen et mitä tarvii :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
JoGo
Juu-u elikkäs. Mittaristoon menee normaali T10 polttimoita 3pkl (tulevat niihin valkoisiin auki kierrettäviin kantoihin kiinni.
Monitoiminäyttöön menee T5 muovikannalla olevat poltimot (2kpl) yhteensä). Jos taas on ajotietokone niin taitaa mennä 5-6kpl..
Kysykää vaan rohkeesti jos on jotain epäselvää, niin yritän vastailla mahdollisimman selvästi :D
temmez2
Joo mulla tuossa omassa ajotietokone,pitäis saada siniseksi ku plasmamittaristo kiinni ja tuo oranssinkeltanen pistää hieman näytössä silmään. :-?
Saakohan tuolla pienemmällä kannalla olevia valmiina motonetistä :lollis:
Ja asiasta toiseen onko nuo orkkis sumarit minkämoiset eli onko mitään apua,ajatuksena ollu jos jostai löytäis valollisen puskurin ja nykis kiinni?
Juuri tilasin/asensin xenonit kiinni takaisin ja valoteho kyllä parani mutta voisi sitä aina enemmänkin olla :D
Vectra Cdti
jama78
Juu kiitoksia :lollis: :lollis: Ei muuta ku inspistä hakemaan ja hommiin :) :)
