Jep eli otsikon mukainen ongelma ilmeni astrassa
Öljyä on koneessa ja itse en ole autoihmisiä ollenkaan joten ei hajuakaan mitä tälle nyt pitäisi tehdä ja uskaltaako tällä ajaa edes
Searchia käytin ja neuvottiin katsomaan öljyanturin tms piuhaa että ottaako runkoon kiinni tämän käyn kohtapuoliin tarkistamassa.
Olisiko muita vinkkejä tarjolla?
Valolla tuntuu olevan aivan oma sielunelämänsä ja se tuntuu aika randomilla vilkkuvan
Jos öljyvalo vilkkuu, niin autolla ei kannata ajaa ennen kuin vika on löytynyt.
Jos johto ei ota missään runkoon, kannattaa öljynpaineanturi vaihtaa uuteen, anturin hajoaminen ei ole mitenkään harvinaista. Jos johto on ehjä ja uudellakin anturilla vilkkuu, on öljynpaineissa todella vikaa, eli öljypumpun suunnalta kannattaa lähteä hakemaan vikaa.
Mulla omegassa ajotietokone hälyytti välillä jotain öljyhälyytystä, vika oli siinä että talvella lyhyessä ajossa jos moottori ei kerkeä kunnolla kuumentua, kertyy moottorin öljytilaan ns. kylmävaahtoa. Apu tähän oli moottorin sisäpesu ja uudey öljyt.
Ongelma uusiutui vähän öljynvaihtojen jälkeen ja sen jälkeen vika paikannettiin jännitteentasaajaan tästäjohtuen vaihdettiin koko laturi uuteen (astra parka kyllä rupesi oireilemaan muutenkin esim. loppuvaiheessa rupesi aivan ihme valoja vilkkumaan mittaristossa)
Nyt ongelma on korjaantunut eli tämä tiedoksi jos muilla samaa ongelmaa...
