Onko f-astran konepelleissä eroja?
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Sarjassamme turhia/tyhmiä kysymyksiä :oops:
Lähinnä kiinnostais käykö -92 HB:n konepelti -95 sedaniin? Leveys ja pituushan noissa pitäis olla aikalailla sama, mutta onko kiinnitystä muutettu faceliftin myötä tohon -95 malliin.
Voi, V6 soikoon!
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Sama kaikissa 100% varmuudella.
ama
Kiitoksia erittäin nopeasta vastauksesta :thumbsup:
Voi, V6 soikoon!
astma^^
Viesti Kirjoittaja astma^^ »
no ei muuten ole sama..eri pulttijaolla tuo kiinnitys en tiedä missä malleissa mutta itellä kävi silleen että ei saanu kun toiset pultit kiinni toiset oli pari senttiä liian etäällä toisistaan..
|Cc Lahti member|
kirmo
Viesti Kirjoittaja kirmo »
astma^^ kirjoitti:no ei muuten ole sama..eri pulttijaolla tuo kiinnitys en tiedä missä malleissa mutta itellä kävi silleen että ei saanu kun toiset pultit kiinni toiset oli pari senttiä liian etäällä toisistaan..
Näin näytti käyneen täälläkin, hommasin uuden (käytetyn) pellin niin huomasin että erikohdissa kiinnitys reijät, täytyy tsuumailla jos sais tehtyä uusia koloja, jahka kerkiää :yawn:
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
Uhtua
Ei niihin ainakaan varaosina monia eri peltimalleja myydä, mutta olisivatko sitten jostain syystä muuttaneet tuota reikäväliä ja sitten joutuu hieman viilaamaan. Itse olen kyllä peltejä sekaisin vaihdellut mutta ei ole vastaavaa eteen tullut. Juuri vaihdoin -96 facelift-astraan -93 Astran kannen mutta olisko sitten jossain jotain muutosta tullut. Täysin uusi asia minulle.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Juu, -97 Astraan tuli vaihdettua scoopillinen GSi pelti ja pulttijako noissa oli eri. Etummaiset kävi muistaakseni kohdalleen.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
aattzzii
Viesti Kirjoittaja aattzzii »
Vanhemmasta(92-94) voi laittaa uudempaan konepellin poraamalla reikiä muistaakseni etummaisista vähän soikeaksi joten kiinitys onnistuu hyvin mutta uudemman pelti vanhempaan ei olekkan kovin helppo juttu!
