SÄHKÖVIKAA!! Opel Zafira -01
haarpe
Viesti Kirjoittaja haarpe »
Auttakaa ongelmassani!
Tuli ennen kuulemani ongelma valojen kans. Valokytkimellä ei ole mitään virkaa: ajovalot palaa aina auton käydessä, mutta sumu-, mittariston- ja rekisterikilvenvalot ei toimi, eikä myöskään valojen merkkisummeri.
Vaihdoin yhtenä iltana ajovalon ja rekisterikilven hehkut ja tarkistin kaikki valot että toimii. Seuraavana päivänä menin katsastaan autoa, niin huomasin sinne ajaessa, että mittariston valot ei toimi ja katsastuksessa huomattiin loput "puutteet". :o
Olen uusi käyttäjä tällä sivulla, niin en oikei osannu etsiä aiheeseen liittyvää tekstiä, oishan voinu löytyäkkin...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sulakkeethan olet jo tarkistanut?
haarpe
Sulakkeet katsoin luonnollisesti ensimmäisenä. Kaikki ok! Lisäksi kaikki nyt toimimattomat valot on eri sulakkeilla ja niissä on muutakin valoa/laitetta samassa.
Onko kukaan tietonen valomuistista? Voiko siellä (missä sitten onkaan) olla vika? Nyt valot on tosiaan aina päällä ja pitkätvalot toimii joka asennossa, kun ne ei normaalisti toimi kuin ajovalot asennossa.
Onko siinä perää et kun auto ei käy, mutta virrat on päällä ja valokatkaisin "0-asennossa" ei myöskään parkit pala. Ne nimittäin palaa ja paloi ennen tätäkin ongelmaa.
Voisko valokatkaisin olla viallinen? Sehän on niin et siinä on ajovalot (0-parkit-ajovalot), etu- ja takasumuvalot, mittariston valojensäätö ja ajovalojen korkeuden säätö. Viimeksi mainittu ainoastaan toimii!
Ja kaiken lisäksi rekisterikilven valot ei toimi. Olen tähän asti olettanut et ne on parkkien kans samassa, mutta nyt parkit (edessä ja takana) toimii...???
Menee mystiseksi... :roll:
Ei olis tällähetkellä hirveästi aikaa tutkia asiaa, niin ajattelin et täältä löytyy "helppo apu"!!??
Alkaako nyt ne pelotellut Zafiran sähköviat??
Veerantti
Valoja siellä&täällä
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Villi veikkaus olisi valoautomatiikan releen vika.
Parkit toimivat juurikin noin eli virrat päälle kone ei käy=etu&takavalot syttyy sitten kone tulille ja hetki sen jälkeen tulee ajovalot.
Meillä oli -02 ja ellen väärin muista niin katkaisin 0-asennossa ei mittari/rekisteri valot toimineet pitkät kyllä ja valon pesurit aina. Sitten valot parkeille->tippui ajovalot pois ja sai sumarit mukaan ynnä nuo mittari+rekisteri valot.
Ja kun päälle käänsi niin tietty kaikki päällä. Meni ehkä parkeille kun virrat avaimesta sammutti. Ei muista kun on ollut uudempi alkaen 10/06 ja tässä syttyilee mittari ja rekisterivalot kun lukot avaa ja on kaikkea muutakin härpäkettä lisää.
Kait siellä joku rele niitä säätelee se tai valokatkaisin on tosiaan rikki=sulla toimii vain automaatti valot, auttakoon joku lisää.
Niistä valo releistä on ollut täällä tarinaa.
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
valomuistia veikkaan!Tiesitkö että osin se kuuluu toimiakkin noin kun käynnistät auton valot syttyy,,muttei mittarivalot.Mittarivaot syttyy vasta valokytkimestä.
Jos rekisterikilven valot ei pala,johdot voi olla poikki takaluukkuun menevästä haitarikumista.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=147603
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
vekkulisti
Re: SÄHKÖVIKAA!! Opel Zafira -01
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
eikai mittariston valojen saati näytön pikseleiden tule olla ok katsastuksessa, entä lasinpesimet saaks sulake olla irti
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Infonäytön pikselit on yks lysti katsastuksessa, mutta mittariston valoista voi tulla huomautus ja tuulilasin pesulaitteiden pitää toimia.
LMZ
Viesti Kirjoittaja LMZ »
Minulla on tällainen pieni vika, että ajovalot ei sammu vaikka valokatkaisimen laittaa keskiasentoon, siis parkeille.
Parkkivalotkin palaa koko ajan kun virrat on päällä, mutta en muista mikä tilanne oli ennen.
Onko tällaiseen muut törmänneet ja mikä oli vikana?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toimiiko rekisterikilven valo?
Jos ei niin tarkista sulake F18
Jäsennumero: 1227
Valomuisti tai valojen kytkinpaketti.
Kytkinpaketti siksi, koska pitkät toimii vaikka ajovalot ei ole käännetty päälle ja koska ajovalot ei sammu vaikka kääntää parkeille.
Veikkaisin isommin juuri kytkinpakettia.
Parkkivalot palaa aina, kun virrat on päällä -> valomuistin rele hoitaa homman.
Ajovalot pitäisi saada sammutettua kääntämällä kytkinpaketista parkeille auton käydessä.
LMZ
Kiitos vastauksista!
Tarkennan vielä, että ainoa vika on, että ajovalot ei sammu vaikka kääntää parkeille. Mittariston valot ja kaukovalot toimii normaalisti eli kytkimestä pitää vääntää ja parkit syttyy heti kun laittaa virrat päälle.
Pitääpä tutkia asiaa kunhan ehtii. Mistähän kytkinpaketti tai rele kannattaisi ostaa, jos joutuu hankkimaan? Palveleeko joku romuttamo hyvin myös netin kautta?
Onko merkitystä onko pelkät virrat päällä tai auto käynnissä vai ei kumpaakaan ?
Käyttäytyykö aina samanlailla?
LMZ
Eipä ole eroa, onko auto käynnissä vai vain virrat päällä.
Siis ajovalot palaa vaikka virrat ei ole päällä silloin kun valokatkaisin on parkkiasennossa.
LMZ
kadett90 kirjoitti:Siis ajovalot palaa vaikka virrat ei ole päällä silloin kun valokatkaisin on parkkiasennossa.
Juuri näin. Parkkiasennossa ei ole väliä, onko virta pois, virta päällä vai auto käynnissä.
