Sisäreunat kaljut, muuten 4-5mm. Missä vika?
Wesu
Viesti Kirjoittaja Wesu »
Vectra 1,8 140hv. 2006, 225/45-17 Nokian NRZi, kaikki renkaat sisäreuna kalju pari senttiä ja sitten hakulla siitä keskemmälle. Keskellä ja ulkoreunassa 4-5mm pintaa.
Autossa Opelilla asennettu Irmscher -30 madallussarja, ollut uudesta saakka, muutoskatsastettu jne.
Eräässä suuressa rengasketjussa säädetty kulmat vuosi sitten keväällä kesärenkaiden vaihdon yhteydessä ja nyt taas viime viikolla. Ajotuntuma karmea. Vetelee kaupunkinopeuksissakin.
Ko. rengasketjun myyjän vastaus oli että vaihda vakioalusta ja 15 tuuman renkaat. :)
Menee loppuviikosta Opelille katsottavaksi, mutta mitä mielipiteitä?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vectra kyseessä ollen voivat sisemmät raidepäät olla väljät ja mahdollisesti myös takana takatukivarsien laakerointi välyksellinen (ns. bumerangi).
__________________________
Wesu
35000km ajetussa, alle 2v vanhassa autossa? :o
Janne M
Niimpä. ;) Noissa nykyisissä 07/08 on jo uudella osanumerolla nuo raidepäät ja ne kestävät jo paremmin kuin vanhemmissa.
hojaleht
madallus ja aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Eikös madalluksen yhteydessä pidä laittaa vähän enempi sitä aurausta...
En muista tarkemmin mihin suuntaan ja tietysti mallista & alustasarjasta riippuen mutta voi myös olla kyse siitä että tarvii alustasarjan mukaan säätää eri arvot vs. koneessa olevat vakioarvot ko. automallille.
-> menee sitten säätämiseksi
Wesu
Kulmat laitettu alustasarjan asentamisen yhteydessä Opel-merkkihuollossa jossa siis asennettu sarjakin, tai itseasiassa pelkät Irmscher -30mm jouset.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Voinee johtua Nokian renkaistakin..
Ford Mondeo 1.8 STW
Wesu
Oma tuntuma on se, että ongelmat alkoivat vuosi sitten keväällä kun ikäänkuin varmuuden vuoksi talven jäljiltä säädätin kesärenkaiden laiton yhteydessä kulmat rengasliikkeessä jossa nyt uudelleen.
Arvot oli otettu 2003 Vectrasta ja luulisin että alustan madallusta (joka on rekisteriotteessa) sekä vanteen arvoja ei ole huomioitu. Voiko tämä vaikuttaa noin paljon?
Renkailla ajettu n. 15 000km.
Toisessa ketjussa mainitaan alustan "kertakäyttöisyydestä". Mitä vikoja C-Vectrassa on ollut alustassa?
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Raidetangon sisäpäät, takana tukivarsien laakerointi (JanneM:n mainitsemat "bumerangit"). Etuiskareiden yläpäänlaakerit tuppaavat myös menemään.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
mulla on noi bumerangit loppu ja syö juurikin parisenttiä reunaa ja sitten edessä on ne raidetankojen päät näyttäis kyllä enempi syövän koko rengasta. pitäis varmaan vaihtaa. Bumerangien vaihto näyttäis aika ahtaalta hommalta jollain vinkkejä?? Maksavat sitten joku 140-150€ kappale että ei ihan halpaa lystiä.
Jumat
Viesti Kirjoittaja Jumat »
Bumerangit on kallit Suomessa, mutta itsellä on tilaus matkalla suomeen sumujen saarilta. Tilasin tukivarret ja tulpat "2.0t" http://www.partsforsaabs.com/ firmasta ja näyttää hinnaksi tulevan £188,32 ja euroina n. 238 kotiovelle toimitettuna.
Tukivarren hinta on £57.28
saartol
Viesti Kirjoittaja saartol »
Mielenkiintoista että vetelyä esiintyy muidenkin autoissa, mutta minun autossa ei enään. Edellisissä viesteissä puhutaan säädöistä, mutta mitä on säädetty? Omasta vaihdatin etualatukivarsien kaikki puslat ja takatukivarsien isot puslat. Sen jälkeen nelipyöräsuuntaus. Ongelma oli että veteli sinnetänne. Myöskin takarenkaat oli sisäsyrjistä kuluneet merkittävästi enemmän kuin ulkoreunasta.
Syyt löytyi aurauksesta tai pikemminkin tässä tapauksessa harituksesta. Sekä etu että takapäässä oli runsaasti haritusta kun kummassakin pitää olla sopivasti aurausta.
Ai että tuntuu nyt hyvältä ajaa. Autohan on Omega caravan -03 ja kohta 300t mittarissa.
edit 14.4.2008:
Viimeviikonloppuna meni alle kesävanteet jossa oli Continentalin kitkat ja autosta tuli kelvoton ajaa. Hirvittävää vetelyä ja kaupunkiajonopeuksissa tuntuu kuin eturenkas olisi tyhjä, mutta ei ole.
Kaikki on tutkittu ja suuntaukset tehty uudestaa eikä ongelmaan tunnu löytyvän ratkaisua.
Uusien kesäkumien vaihtokaan ei auttanut (hankook 225/55/16)
Wesu
2h meni Opelilla, nyt kulkee paremmin.
Kulkukulma oli 0,06, nyt 0,00.
Caster muuttui vähän.
Auraus sekä edestä että takaa reilummin. Camber takaa reilusti.
Mitä mieltä, voinko saada rengasliikkeestä hyvitystä 2 kertaa vääriin arvoihin säädetyistä kulmista.
Myös paineet oli 2,3 rengasliikkeen jäljiltä :)
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Kannattaa ainakin kysyä/vaatia tuota hyvitystä, onhan sulla nyt Opeliliikkeestä todistus noista uusista oikeista säädöistä?
Pystytkö laittaan tarkat tänhetkiset arvot tänne (auraus, caster, camber etu/taka)?
