Käsijarrun palautusjousi vectra b
aikon
Viesti Kirjoittaja aikon »
Huomasin tuossa renkaanvaihdon yhteydessä että n 10cm jousi roikkuu takapäässä,epäilen sen olevan käkkärin palautusjousi koska se hieman laahaa..toiseltapuolelta sama juttu,mihin jousen toinen pää kiinnitetään?missä se kolo on prkl
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tähän hätään jaksa räjäytyskuvaa kaivaa, mutta jos yhtään samanlainen systeemi kuin calibrassa, niin jarrukilpeen tulee toinen pää kiinni.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Jos käsijarruvaijerista roikkuu niin toinen pää tulee tietysti jarrukilpeen kiinni. Könyäppäs perästä päin tähyämään taka-akselin kiinnittymistä jarrukilpeen, pitäisi löytyä sopiva kolo lähistöltä. Aikamoisen kenkkumainen kiinnitettävä, muistaakseni...
