2.0T vectran öljynvaihto
Jarppa80
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
mitäs öljyä raati suosittelee Vuoden 2004 turbo vectraan . ois 90000 tulossa tauluun ja öljyt vois vaihdella. merkki huoltoon en ajatellu raahata, eli se ei ole vaihtoehto. viimeksi ollut jotain castrolia sisällä mut ei sen parempaa tietoa. öljynvaihtovälihän on tossakin se 30000. pitäiskö sinne jotkut longlaiffit heittää vaikka rupeankin vaihtaan öljyjä useammin kun 30000 välein. hyviä ehdotuksia otetaan vastaan :D saakos tota huolto ilmaisinta jollain omilla konsteilla nollattua, kun siinä palaa se öljykannun ja jakoavaimen kuva kun kääntää virrat päälle?
Vectra gts 2004 turbo sport
Tilt
Viesti Kirjoittaja Tilt »
Ilmaisimen saa nollattua, kun painaa tripin ja jarrupolkimen pohjaan, virrat päälle, odottaa n.10s.
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
Varoituksen sana voisi olla paikallaan öljy proppu on sitten ihan törkeen kovaa kiinni ja mulkaantuu helposti. En ymmärrä miksi se on pitänyt laittaa pienellä torxilla eikä normaali pultilla.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
hulkster kirjoitti:Varoituksen sana voisi olla paikallaan öljy proppu on sitten ihan törkeen kovaa kiinni ja mulkaantuu helposti.
Miten saat torxin "mulkkaantumaan"?
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Zafira kirjoitti:
Onnistuu. Keskustelua koriosiossa penkinvaihdon yhteydessä, mutta EN OSAA laittaa linkkiä. Itsekin olen nähnyt pyöristyneitä torx-kantoja. Yleensä avain huonosti paikallaan.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ainakin toi mobilin 0W-40 täyttää noi opelin longlife vaatimukset.laitoin omaan nämä.
oli kans ennen castrol 0W-30 long tec
6 litraa on öljytilavuus.
Re: 2.0T vectran öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jarppa80 kirjoitti:öljynvaihtovälihän on tossakin se 30000. pitäiskö sinne jotkut longlaiffit heittää vaikka rupeankin vaihtaan öljyjä useammin kun 30000 välein. ?
Esim. 15tkm vaihtovälillä käy vallan mainiosti "normaali" öljy, eli ei tarvitse olla mikään kallis longlife.
Jarppa80
kiitoksia vastauksista. taidan heittää joko mobilia tai sit opelin omaa gm longlife öljyä sisään, aika kova hinta ero niillä. katotaan tuleeko pihi olo ja ostan tota gm öljyä. kaippa se ihan pätevää litkua on?. toi oli hyvä tieto toi huolto ilmaisimen nollaus. täytyypä kokeilla :)
Jartsa
kyllä toi opelin omakin longlife öljy on hyvää,mutta kannattaa laittaa 0W alkuinen öljy kun on ketjumoottori.
ja kuten kirjoitin niin 0W-40 mobilista löytyy myös toi opelin longlife merkintä eli sillä voi ajaa sen 30tkm.
itse en kyllä ajaisi millään öljyllä 15tkm enempää.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Zafira kirjoitti:
Tuntuu torxit ja XZN:t menevän helpommin vituiksi, kuin vaikkapa perus pulttikanta...
Zafira
TJT kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Jaa, ite en oo siinä vielä onnistunu :D
