lauhdutinkennon vaihto
Onkohan vaikeekin homma tuo ilmastoinnin lauhdutinkennon vaihto 2.5td omega b1:seen.Ei ilmeisesti taida vuosimalli eroja niissä olla.Niin ja vaikuttaako onko automaatti vai manuaali ilmastointi.
Itsellä Astra G -01 2.0 DTi farkku ja siihen tossa viime keväänä vaohdoin itse sen. Sehän on ainakin tossa autossa sen flektin ja syylärin (moorttori vesi) välissä. Ensin vaan pois se flekti ja sitten alakautta irti sen kuivanin siitä ilmastointi syyläristä. Ja loput mutterit ja ruuvit sekä letkut irti niin homma lähti siitä etukautta puskurin välistä pois. Sit uutta kiinni ja täyttämään ja toivomaan ettei muualta vuoda
Astra-G -01 2.0 DTI (UPsolute lastu) ja kyllä potkii
