Sivu 1/1
lauhdutinkennon vaihto
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 22:25
Kirjoittaja kialsi
Onkohan vaikeekin homma tuo ilmastoinnin lauhdutinkennon vaihto 2.5td omega b1:seen.Ei ilmeisesti taida vuosimalli eroja niissä olla.Niin ja vaikuttaako onko automaatti vai manuaali ilmastointi.
Lähetetty: 10 Huhti 2008, 13:00
Kirjoittaja Ronkoteus
Itsellä Astra G -01 2.0 DTi farkku ja siihen tossa viime keväänä vaohdoin itse sen. Sehän on ainakin tossa autossa sen flektin ja syylärin (moorttori vesi) välissä. Ensin vaan pois se flekti ja sitten alakautta irti sen kuivanin siitä ilmastointi syyläristä. Ja loput mutterit ja ruuvit sekä letkut irti niin homma lähti siitä etukautta puskurin välistä pois. Sit uutta kiinni ja täyttämään ja toivomaan ettei muualta vuoda :lollis:
