omega mv6
Espi83
omega mv6
Viesti Kirjoittaja Espi83 »
mitäköhän öljyä kannattaa käyttää mv6:sen moottorissa? ja mikä voisi olla vikana kun flekti ei lähde pyörimään ollenkaan? onko sille omaa sulaketta jossain? ...epätietoinen... :o
on sille sulake, kuskin jalkotilassa on sulaketaulu muistaakseni 30a paukkulanka. missä asti lämmöt on käyny? flekti taitaa startata vasta siinä 100 tienoilla, ilmastointi päällä ni sit pyörii koko ajan
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Sulla ei varmaan toimi se puoli nopeus, 100 kieppeillä pitäis lähtee flekti viimeistään pyörii...Eikös nuo sulakkeet ole konehuoneen puolella?
Eikai siellä pyöri, kun ne etummaiset flektit ilmastoinnin ollessa päällä..?
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Espi83
_Ari.I_ kirjoitti:on sille sulake, kuskin jalkotilassa on sulaketaulu muistaakseni 30a paukkulanka. missä asti lämmöt on käyny? flekti taitaa startata vasta siinä 100 tienoilla, ilmastointi päällä ni sit pyörii koko ajan
ne on käyny karvaa vajaa 100... alko hirvittään kun mukamas nousi niin korkeelle. niin sie jalkotilassa on muistaakseni kaks niitä isompaa sulaketta, niin toinen niistä olis flektille? kun ohjekirjassa ei puhuta mitään koko flektistä
-JMV-
Espi83 kirjoitti:
Itsellä ei toimi tuo puolinopeus, eli flekti lähtee silloin pyörimään vasta 100 asteen hujakoilla..
Ainakin moottori tilassa on yksi sulake tuolle flektille -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ght=releet
Espi83
Eikai siellä pyöri, kun ne etummaiset flektit ilmastoinnin ollessa päällä..?[/quote]
koitin tänään pyöriikö flekti kun laittaa ilmastoinnin päälle niin pyörihän se. ja sulakkeet oli ehjät. eli taitaa lähtee vasta pyöriin sie 100 hujakoilla.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Öljyksi käy erittäin hyvin esim. 5w-40 Teboilin Diamond.
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
flektin anturi? eikö sen voi testata, sulkeutuva piiri?
Espi83
ascona_c kirjoitti:Öljyksi käy erittäin hyvin esim. 5w-40 Teboilin Diamond.
ajettelin ite mobil 5w50?? käytin sitä aikasemmassa autossa (volvo850T5)
badington
Viesti Kirjoittaja badington »
itse olen käyttänyt mobilin rally formulaa kaikissa autoissa. ja tässä minun omegassa on käytetty ainakin 8 vuotta jo samaa öljyä. vaihdoin joulukuussa venttiilikopan tiivisteet ja kuikuilin vähän niitä venttiileitä, keinuja ja nokkia niin hyvältä näytti. :)
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
-JMV-
Espi83 kirjoitti:koitin tänään pyöriikö flekti kun laittaa ilmastoinnin päälle niin pyörihän se. ja sulakkeet oli ehjät. eli taitaa lähtee vasta pyöriin sie 100 hujakoilla
Kyllä se aikaisemmin lähtee pyörimään, jos vaan tuo puolinopeus toimii, eli kannattaa tarkistaa sen rele onko kunnossa..
Espi83
-JMV- kirjoitti:
mikäs noista muutamasta rele vaihtoehdosta on sille puolinopeudelle? :roll:
Espi83
flekti ainakin toimii, koitin tänään niin lähti pyörimään n.97 asteessa :lol:
