Apuja opel omega 2.0 gl
Hawe90
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
VIKOJA!
Elikkäs ku mulla on alkanu tyhjä käynti heittelee ja bensan kulutus tietääkseni melkoisesti noussut.
savuttaa aivan sairaasti ja kerran sytty moottorin sähkö valo palaan ja auto sammu pari kertaa.
Ja tehotki tuntuu varmaan karanneen :o
Melko pitkään joutuu starttaan että lähtee käyntii.
ja onko omegassa joko ryyppy kun sen käynnistää niin kierokset on semmosta 2500rm
ja sittekö vähä kaasutteleen niin tasantuu??
Kuskin puolen taka renkas alko kolistee ku vaihdoin kesärenkaat aluvanteilla alle mistä johtuu :o
ja en ees saanut jarru satulaa auki kun ei tahtonut mikään passata :whack:
Noihinko saisin vähä vastauksia että mistä johtuu noi.. Kiitos niille jotka jaksaa vastata :D :D
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Jos omegasi on tehty enne kesäkuuta -90, niin voit säätää tyhjäkäyntiä siitä ilmamäärämittain ruuvista.
Jos taas autosi on 6/90 tai uudempi, siinä todennäköisesti on Lambda-anturi(ellet ole sitä pois ottanut :o )Jolloin vika ainakin polttoaineen kulutuksen nousun kohdalla voisi olla siellä.
Kannentiiviste voi olla kanssa yksi syy savutukseen/huonoon käyntiin/käynnistyvyyteen.
Tietenkin jos oikein ajatuksella(teoriassa) ajatellaan, niin männänregas/renkaat voivat olla rikki/halki :o näin tuskin kuitenkaan on käynyt. :roll:
Jos kauan joutuu starttaamaan, niin voi olla joko polttoainepumppu huono/ suuttimet tukossa :roll:
Vaihtoehtoja on monia. :x
karppa 46
n
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
suuttimet vuotaa, saattaa ottaa pyöränpultit käsijarru systeemiin kiinni
MantaGsi
Mutta kun siihen VAIHDETTIIN aluvanteet, eli saa olla jotkut omatekoset pultit, että ottais kiinni sinne :o
Hawe90
joo..
Jooh elikkä auto on B omega vuosimallia -94
ja kuulemma melko monella ollut noi pultit osuneet käsijarru juttuun jonka seurauksena alkanut kolkuttaa pitänee huomenna kattoa..
olen myös kuulut kampiakselin vakaus anturi olisi voinut mennä missä semmoinen sijaitsee ja paljo maksaa??
MantaGsi
joo-o :lollis:
Olisit heti sanonut että kyseessä b-omega :D
Mä selvitin aatamiomenasta :lollis: :lollis:
