Paremmat kaiuttimet B-Vectraan helposti & edullisesti?
Scy
Aihetta on käsitelty, mutta tein silti oman otsikon huomioarvon takaamiseksi:
Olisiko suosituksia tai kokemuksia minkä merkkistä kaiutinsarjaa, mistä ja mihin hintaan kannattaisi B-Vectraan vaihtaa alkuperäisten ääniröörien tilalle.
Haen nyt tässä sellaista bolt-on ratkaisua - eli alkuperäisille paikoille ilman mitään muokkaamista sopivaa sarjaa. Vaihdon pitäisi onnistua myös ilman ovipahvien irroittamista, eli pelkät kaiutinritilät vain olen valmis irroittamaan. Enkä mitään johdotuksiakaan ala muuttelemaan. Mitään vahvistimia en myöskään aio laittaa, eli ne VDO:n soittimen tehot pitäisi riittää kaiuttimille.
Edessähän tuossa B-Vectrassa taitaa olla sellainen erillissarjan tapainen (iso kaiutin, pieni kaiutin ja diskantti). Takana on myös paikka diskantille, mutta ymmärtääkseni sieltä löytyy vain 1-tiekaiutin oven alaosasta.
Monet ovat sanoneet, että äänenlaatu paranee merkittävästi jo sillä, kun vaihtaa sinne etuoviin laadukkaamman erillissarjan. Millaisia käyviä sarjoja oviin löytyisi, soviterenkaita kun en tahtoisi ruveta asentelemaan?
Entäs olisiko järkevää vaihtaa myös takaoviin jonkinlaiset paremmat kaiuttimet? Suosituksia, kokemuksia, hintatietoja jne, kiitän.
Jamppu
B - Vectran etuovissa on kyllä paikat isolle, pienelle ja diskantti kaiuttimille mutta alkuperäisenä sieltä löytyy ainoastaan se iso kaiutin sekä diskantti. Diskantin suodatus on hoidettu vaan jollain johdon välissä olevalla komponentilla. Eli jo pelkästään toiset kaiuttimet vaihtamalla saa tosiaan huomattavaa parannusta aikaan. Ja takana on tosiaan vaan yksi koaksiaalikaiutin. Käytännössä saat vaihdon suoritettua helpommin kun vaan suosista otat ne ovipahvit irti. Loppujen lopuksi ei ole kova homma kun vaan vähän perehtyy siihen kiinnitys systeemiin. Ei taida ihan suoraan heittämällä mennä kovinkaan kummoisia elementtejä sinne oviin eli siihenkin helpoin ratkaisu on laittaa kylmästi korokerengas jolla sitten saakin 6,5" elementin sopimaan kivutta paikalle. Itse laitoin NEXTin kaksitiesarjan eli diskantti alkuperäiselle paikalle, 6,5" elementti sinne alakulmaan sorvatun korokerenkaan avulla ja jakosuodin ovipahvin alle ruuveilla ovipeltiin kiinni. Johdot soittimelta oveen ovat alkuperäiset.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jamppu on 2003-04-02 21:11 ]</font>
Tarkennetaan vähän; Vectrassa ei ole takana koaksiaalikaiuttimia. Koaksiaalikaiutin tarkoittaa kaksitiekaiutinta jossa on diskantti siinä bassokeskiäänisen keskellä. Vectrassa ei siellä takana ole diskantteja ollenkaan.On 2003-04-02 21:09, Jamppu wrote:
Edestä voi muuten siirtää ne vapautuvat diskantit taakse jos siellä takana joku joskus matkaa.
Jos eteen laittaa erillissarjan niin kannattaa harkita diskanttien laittamista kojelaudan päälle. Sillä saa paremman stereokuvan, koska elementtien etäisyysero on pienempi. Ovi on huono paikka juuri siksi koska lähempänä oleva diskantti tulee todella paljon lähemmäs kuin se kauempana oleva. Kojelaudan päällä ero on pienempi.
dayton
yhteystitojamme ei näköjään vielä ole sivuille laitettu mutta tässä ne ovat: Ela-radio oy, rydöntie 12 20360 turku / p.02-415 55 00 / http://www.ela-radio.com meiltä saat tietoa auto hi-fistä ja tarvittaessa asennuksen sekä KERHO hinnan kertomalla jäsen tietosi
kalevi
ite laitoin veccuun dls magnesium erillissarjan ja korokerenkaat..250e oli pakko irrottaa ovipahvit ku niitä diskantteja varten piti veistää muovista vähä veks..jakosuotimia en saanu sopimaan oven sisään,ne toistaseks ovitaskuissa,mut hyvin soi ihan tollaki alkup yhen cdn vehkeellä vaikka vaihtuu se jossain vaiheessa
PatriOotti
Olen tehnyt. Otin ne edestä kondensaattoreineen, sopivat suoraan taakse ainakin farmarin valmiille paikoille. Kytkentä ryöstöliitoksella keskiäänisen johdoista, ei ollut valmiita liittimiä.
Diskanttien laatu on aika kädetön, mutta kyllä ne silti vähän parantavat sitä ääntä takapenkkiläisille. Huono laatu ei sikäli hirveästi häiritse kun niiden diskanttien herkkyys on aika pieni. Alkuperäisillä etukaiuttimilla diskanttia pitää korostaa soittimesta, mutta kunnollisella erillissarjalla se ei ole tarpeen, jolloin ne soivat takana aika vaimeasti, mutta tuovat kuitenkin hiukan niitä ylempiäkin taajuuksia, ja farmarissa ainakin nostavat sitä äänikenttää aavistuksen kun ovat ovien kahvoissa samalla tavalla kuin edessä.
Tvisuri
Mulla on kans DLS Magnesium sarjan 6,5" erillissarja edessä. Korotuskaulukset teetätin peltisepällä, on huomattavasti paremmat kuin muoviset.
Kalevi: Ne jakosuotimet voit laittaa ovien sisään. Mulla on suotimet minigrip-pussissa ja niiden päällä on vielä "sateenvarjo" bitumista, että tiivisteistä pääsevä vesi ei pääse komponentteihin. Koko setti on tukevasti kiinni kolmella nippusiteellä siinä putkessa siellä oven sisällä.
Scy: Joudut kuitenkin irroittamaan ne ovipahvit, kun muistaakseni niitä alkuperäisiä ei saa muuten irti. Tai saa verhoilua hieman raottamalla...
Mielestäni ei ole järkeä siirtää diskantteja taakse. Itse otin takakaiuttimet kokonaan pois. Mitä järkeä on pitää hyvää erillissarjaa edessä ja huonoa pahvikartioviritelmää takana? Ääni ainakin kärsii. Tottakai se on mukavampaa takapenkkiläisille, jos takanakin on kaiuttimet, mutta eikö pääasia ole, että kuski viihtyy? No, kesällä laitan kuitenkin samanlaisen DLS Magnesium sarjan taaksekkin, paitsi tietenkin 5,25 tuumasena.
Yleensä autoista löytyy fader-säädin jolla takakaiuttimet saa pois päältä jos takana ei ole ketään. Luulisin kuitekin että useimmissa autoissa takana kuitekin toisinaan matkustaa ihmisiä ja silloin on ihan mukava että sielläkin on kaiuttimet.
Pahvikartio ei muuten tee kaiuttimesta huonoa...
_________________
<A HREF="http://members.surfeu.fi/ewk/eiiskuairakiin/">Ei iskua Irakiin</A>
<A HREF="http://www.rauhanpuolustajat.fi/">Suomen Rauhanpuolustajat Ry</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-04-06 18:56 ]</font>
_________________
Tvisuri
Ne on laittoman huonoja ne alkuperäiset...
Piti vaan huomauttaa siitä pahvikartiosta kun jotkut ovat niin herkkiä vaikutteille että lukevat tuon äkkiä niin ettei pahvikartioisia kannata muutenkaan käyttää
