Kadettin ohjaustehostin viheltää
TDC
yritin katsoa jos olis löytynyt saman tyyppiset ilmoituksen mutta en oiken löytänyt mitään tämmöstä että laitan nyt uuden topicin!
eli mulla on nyt ollu tä GSI 16V E Kadetti noin 4 kuukautta ja se on aina tehnyt näin että kun seisoo esim parkkipaikalla niin se on melkein mahdotonta kääntä ratti ilman että tehostimen ruve viheltää samalla tavalla miten se pitäis tehä kun kääntää ohajaus ääriasentoon ja tammikuussa vaihdoin tehostimen öljyt mutta ei auttanut mitään ja nyt se ruve taas ärsyttää....
onko kadettin ohjaus vain niin heikko vai onko siinä jotain kulunut? auton alla on 185/55/15 renkaat
ja huom sitä että se viheltää jo koskemalla pikkasen ohjauspyörän kun auto seisoo paikalla
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
TDC
en ole tosian tarkistanut hihnan kunto mutta kirellä se on! pitäis nyt vielä tarkista sen kunto mutta sitä viheltäminen kuuluu selkeästi ettei se hihna ole joka luistaa se ääni on tavallaan kun kissa sähistä
-VMK-
TDC
skanskatku
terokimmo
- in memoriam
koita pumpun pyörästä onko klappia,pystyy ajaan aika viimesilleen ennen ku oilit ulostaa.toisekseen ne nihnapyörätkin on kuluvia osia ja uus hihna ei auta ku hetken jos siitä ääni.
mulla oli itellä kuukauden ainakin ilman koko tehostajan remmiä ku pumppu rikki.ihan hyvä ajaa ku öljyt ensin valu kaikki pois.pitkän aikaa ja ajan kanssa ilmailin sitten kun taas pumpun laitoin,piti jurnuttavaa ääntä.mutta lakkas kun van käänteli vähän kerrallaa.ja sit tapista tappiin.
Presterin
TDC
terokimmo
- in memoriam
ilepohh
Re:
Itellä kun kuuluu tasakaasu-ajossa sellasta heinäsirkan siritystä jostain konehuoneen oikeelta puolelta niin aloin tutkiskelemaan noita hihnapyöriä. Onkos paha jos ohjaustehostimen pumpun pyörässä tuntuu väljää muutama milli sivuttaissuunnassa? Pystysuunnassa ei tuntunut yhtään eikä öljyä nähdäkseni häviä mihinkään. Kiristäjän ja laturin rullat vaikutti olevan OK, mutta vissiin laturista voi sisältä hajota jokku laakerit niin ettei sitä hihnapyörässä edes tunne mitenkään.terokimmo kirjoitti:Ja Väljyyttäkö ei tunnu,pumpun pyörässä.TDC kirjoitti:on nestettä ja systemi on kyllä ilmattu
