Lohkon numerosta valmistetietoa?
käyttis
Viesti Kirjoittaja käyttis »
Saako lohkon numerosta esim.moottorin vuosimallia selville.
Kyseessä on 8 tappinen Vectran 2.0 OHC kattila.
Edit,on pienehkö ropleemi että minkä vuotinen kattila on nokalla.
Ei ole alkuperäinen :o
käyttis
Siis kukaan ei tiedä vai ei viitsi vastata?????
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
käyttis kirjoitti:Siis kukaan ei tiedä vai ei viitsi vastata?????
Tietääkseni ei....
j.h
käyttis
jpisteh kirjoitti:
Tietääkseni ei....
j.h
Voi rähmä :evil:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ota venttiilin koppa auki ja katso mitä on stanssattu nokka pukkiin.
esim.
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... G_1936.jpg
noita valu merkkejä on varmaan muissakin koneen osissa.
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
eiköhän tuo maahantuojankautta selviä. josssain päin konetta pitäs olla joku nummero sarja..
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Themazgu kirjoitti:eiköhän tuo maahantuojankautta selviä. josssain päin konetta pitäs olla joku nummero sarja..
Tuskimpa maahantuojalla on mitään listaa moottirien sarjanumeroista. Ja vielä vähemmän varmaan mielenkiintoa tuollaisia tietoja kaivella?
käyttis
ata kirjoitti:
Eli palvelu ei pelaa maahantuojan päässä,onko tämä todettu asia vai oletus.Kattilan vuosmalli tars kyllä saada selville.
jpisteh
käyttis kirjoitti:
ata kirjoitti:
Opelin maahantuonti on toteutettu vuodesta toiseen, erittäin matalalla orgenisaatiolla kun verrataan myyntimääriin. Moni maahantuoja on tavoitellut samaa henkilökuntamäärää ja organisaation mataluutta.
Silloin henkilökunnalla on riittävästi töitä ns. maksavien asiakkaiden palvelemiseen (aika tahtoo loppua ikävä kyllä niidenkin kanssa kesken). Silloin ns. harrastajien palvelu "Hauska tietää" jää hyvin heikolle, ikävä kyllä. Sillä Opelilla ei taida olla mitään nopeaa taulukkoa valmiina, mistä asia selviäisi.
Vuosiluku näkyy monessa valuosassa, joten kannattaa tsekkailla, esim venttilikopan alta.
Haarukointiin apuja löytyy, jos toiset tietää mikä on auton moottorikoodi sekä numero ja pistää sen näkyviin, niin voi vaikka verrata oman pellin alle ;-).
Nuo ainakin nuo voisi löytyä, Vectrasta ensiasennuksena ja muiden mallien 2-litraiset päälle
20NE
C20NE
20SEH
C20NEF
j.h
Numero näkyviin tänne, jos muutama viitsisi tsiikata mitä omassa mosassa näky niin pääsee jäljille.
Themazgu
perhana, oma tekniikan vaihto on sitten puissa tuontakia.. kun tiedän että kone on peräisin vectrasta, mutta se koneen alkuperähän pitää käsittääkseni pystyä selvittämään katsastusmiehelle. miten helvetissä selvitän keneen alkuperän, jos eivät halua maahantuojalla selvittää sitä?
E: kun mulle sanottiin varaosa liikkeessäkin että maahantuojankautta voi selvittää sen koneen sarjanumeron perusteella alkuperän...
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Themazgu kirjoitti:perhana, oma tekniikan vaihto on sitten puissa tuontakia.. kun tiedän että kone on peräisin vectrasta, mutta se koneen alkuperähän pitää käsittääkseni pystyä selvittämään katsastusmiehelle. miten helvetissä selvitän keneen alkuperän, jos eivät halua maahantuojalla selvittää sitä?
Alkuperän selvitys ei tarkoita kirjaimellisesti että pitäis maahantuojalta alkaa selvitteleen mihin autoon moottori on joskus asennettu jne jne, sun täytyy osoittaa ostokuitein/rekisteriottein että mistä autosta se moottori on peräisin ym ym. Ajatuksena tuossa on ettei mm.varastettuja moottoreita asenneltaisi autoihin+päästöluokitukset menis oikein..
Eli jos oot ostanu romikselta niin sit sieltä pyytämään papereita, jos sulla on joku auto mistä oot moottorin ottanu niin siitä autosta sit vanha rekisteriote tai saattaa pelkkä rek.tunnuskin riittää+ostokuitti...
Ostokuitissa tulee ilmetä vähintään mikä moottori, myyjä ja ostaja.
Tollasilla tiedoilla oon ite aikanaan pärjäilly hyvin...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Themazgu
E: ongelma selvisi konttorikäynnillä. jarrumuutoksistakin riittää todistusaineistoksi osien ostokuitit tai varaosanumeroiden pohjalta laadittu taulukko :)
