Ei löytyny haulla joten:
onko muilla vastaavaa ongelmaa ompun kans, että kuskin oven alareunan kangasverhoilu on kuin pesusieni ja kynnyksen päällä on _aina_ vettä kuin parvekkeen kaiteella sateen jäljiltä? Oikealla puolella ei vielä aivan yhtä paha.
Joku tiivistehän siellä tietty vuotaa, mutta ku niissää on niin monta vaihtoehtoa, arvelin kysyä ensin onko muilla jo kokemuksia mitä kannattaa uusia. Oven etureunassa on pätkä tiivistettä joka loppuu alareunaan, korissa koko oviaukkoa kiertävä tiiviste ja vielä helmassa kuratiiviste.
B-Omegan ovitiiviste(et) vuotaa
Aika
Omega MV6 Sedan aut '98
- OCF Member 2019
Mr_Bisnes
jariz
janhama
janhama
Tulipa otettua kuskin ovesta pahvi irti. Se oli alareunastaan koko matkalta läpimärkä. Alta paljastui, että kosteussulkumuovi oli tosi huonosti kiinni ja vesi on valunut sen välistä auton sisäpuolelle ja imeytynyt oviverhoiluun.
Se vain ihmetyttää, että kuuluisiko tuolla oven sisällä olla tosiaan noin paljon kosteutta tai siis oikeastaan ihan vettä? Ei kauheasti innosta laittaa erkkasarjaakaan tuonne "veden sekaan heilumaan". Alareunan valutusreiät olivat auki.
