Miten mitataan kaasuläpän asentotunnistin?
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
Eli vectra c20ne, ja kysytään kaasuläpän asentotunnistimen voltteja/ohmeja... eli mistä mitataan, ja mitkä on oikeita lukemia? olen etsinyt jo monta tuntia, ja löydy mistään. autossa kun on vikana epämääräinen röpöttäminen, ja kierrosten nousu, vaikka pitäisi tasakaasun.
Samalla, mitä lukemia kampiakselin kammenkulmaanturin pitäisi ilmoittaa? jos testataan toimiiko...
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
¤ Syt.virta pois päältä
¤ Älä irrota liitintä. Ota esiin tunnistimen navat
¤ Virta päälle
¤ Käännä kaasuläppää ja tarkasta jännite
¤ Jännitteen muutoksen pitäisi olla tasainen
Navat 1&3 läppä kiinni 0,1-1,3V
Navat 1&3 läppä auki 3,9-5V
Tai liitin irti ja mittaamalla vastus anturin napojen 1&3 välillä, et muutuu tasaseen.
Maadoituksen tarkastus
¤ Syt.virta pois
¤ Irrota liitin
¤ Johdinsarjan liittimen 1 ja maan välinen vastus nolla
Syöttöjännitteen tarkastus
¤ Syt.virta pois
¤ Irrota liitin
¤ Syt.virta päälle
¤ Johdinsarjan liittimen 2 ja maan välinen jännite n.5V
Kampiakselin asentotunnistin
¤ Syt.virta pois
¤ Irrota liitin
¤ Mittaa tunnistimen napojen vastukset
1&2 = 400-800ohm
1&3 = ääretön
2&3 = ääretön
poina
Kaunis kiitos vastauksesta, ja siitä että oli selostettu niin, että tajuan varmasti :D
