Ilmastoinnin korjaus - Astra G
Heze
Viesti Kirjoittaja Heze »
Onkos kukaan korjannut Astra G:stä ilomastoinninkompuran mangneettiventtiiliä itse. Onko paha rasti se venttiilin irroitus ja mitä kaikkea kannattaa vaihtaa samalla. Ja saako sitä magneettiventtiiliä irrallaan, vai pitääkö uusia koko kompura. Jos joku viitsisi runoilla jonkin näköisiä ohjeita toimenpiteestä niin iso käsi.
Potilas on Astra G x20xev -99
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Hoplaa, itse en vaihtanut vaan vaihdatin ac-carsystemsissä (jacce foorumilla). Itse ostin osan ooppelilta , muistaakseni reilun satasen maksoi. Työ taisi olla toisen satasen? Veikkaisinpa, että onnistuisi itsekin tehtynä. Aineitahan tuossa operaatiossa ei kai tartte käyttää pihalla.
Heze
Ok eli sen venttiilin saa irrallaankin...
Eikö muka kylmäineet karkaa taivaan tuuliin, jos se sen kompuran irroittelee autosta? :o Tähän jos saisi vielä varmuuden niin voisi alkaa suunnittelemaan remonttia
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Heze kirjoitti:Ok eli sen venttiilin saa irrallaankin...
Karkaa jos otat kompuran irti, mutta ilmeisesti sen saa vaihdettua paikallaan. Siis ammattimies.
Altti450
Niin oliko kyse magneettikytkimestä vai -venttiilistä (mikä tuo venttiili on?).
Ei siellä kompurassa taida mitään venttiiliä olla...
Yli ja alipainerajat löytyy kyllä järjestelmästä, mutta nekin on lauhduttimen putkessa.
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Olen huomannut että aika usein menee magneettiventtiili ja magneettikytkin -sanat sekaisin puhuttaessa ilmastoinnin kompuroista. Tässä tapauksessa on kyse magneettikytkimestä joka sijaitsee hihnapyörän yhteydessä.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Heze
No niin tuli tenkkapoo. Paikallinen opel-varaosamyyjän mukaan ei autooni saa mangneettikytkintä erikseen, vaan tarjosi ainoastaan vaihtokompuraa hintaan ~650€. Ei kiitos :evil: Milläs nimellä se mangneettikytkin menee noissa varaosaluetteloissa? Ei kuulema löydy tuolla nimellä mitään... Ja mistä ovat kanssa opelistit tilanneet ko. osan?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Saksan eBayssä näky olevan uusia kompuroita alle kolmeensataan euroon.
e: vaikka tuosta -> http://cgi.ebay.de/Klimakompressor-Komp ... dZViewItem , jos kiinnostaa :D
Heze
ei kyllä ollut tarkoitus koko kompuraa vaihtaa, mutta jos sitä kytkintä ei erikseen saa niin pakkohan se sitten on tollanen laittaa...
Ja kiitos vinkistä Zafira :peukku:
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Kyllä saa magneettikytkintä erikseen ainakin automuovikemiltä.Omaan 1.6 16v vm 2000 G-astraan ainakin löytyi.Maksoi jotakin satasen luokkaa.Melkein yleisin vika tuntuu olevan tuon magneettikytkimen hajoaminen.Näin sanoi järvinen automuovikemiltä.
lavaamo
Viesti Kirjoittaja lavaamo »
Laitanpas nyt sitten samaan topiciin.
Mitäs muuta tuostä ilmastoinnista on tapana hajota kuin tuo magneettikytkin? Omasta ilmastoinnista kuuluu välillä rahinaa joka loppuu heti kun ilmastoinnin laittaa pois päältä, onko tuo magneettikytkimen oireita vai jotain muuta?
Opel Astra Caravan 1.6 16v Edition -01
Ex Opel Corsa 1.2 16v Edition 100 -99
Ex VW Golf 1.6 -88
