Corsa A -92 1.4i ei lataa ollenkaan.
werty69
Viesti Kirjoittaja werty69 »
Eli vaihdoin motin kokonaan toiseen ja nyt ei lataa ollenkaan enää akkua?Kokeilin toisella akulla ja laturilla jotka tiesin että toimivat mutta silti palaa himmeästi kokoajan latauksen valo!Ei voi ajaa kovin kauaa kun auto sammuu!maa johdot olen tarkistanut mutta miten tuohon laturiin tulee ne johdot?tuleeko ne silleen että siihen 8 millin avamella pultin kantaan tulee se valko/sininen johto ja muita johtoja ei sitten siihen tule?Entä mikä muu voisi tuota aiheuttaa?
Kiitokset jo etukäteen jos jaksat vaivaa nähdä! :)
rasmus
Re: Corsa A -92 1.4i ei lataa ollenkaan.
Viesti Kirjoittaja rasmus »
werty69 kirjoitti:Eli vaihdoin motin kokonaan toiseen ja nyt ei lataa ollenkaan enää akkua?Kokeilin toisella akulla ja laturilla jotka tiesin että toimivat mutta silti palaa himmeästi kokoajan latauksen valo!Ei voi ajaa kovin kauaa kun auto sammuu!maa johdot olen tarkistanut mutta miten tuohon laturiin tulee ne johdot?tuleeko ne silleen että siihen 8 millin avamella pultin kantaan tulee se valko/sininen johto ja muita johtoja ei sitten siihen tule?Entä mikä muu voisi tuota aiheuttaa?
kyllähän siihen laturiin maajohtokin pitäs tulla kiinni..
Vectra B2 caravan
werty69
Joo eli kyllä siinä se maajohto on kiinni kahdellakin johdolla!Voinko kytkeä johdot laturilta suoraan akulle jotta lataisi varmasti?
werty69
Vika löytyi laturista!Sen kun vaihdoin toiseen niin rupesi toimimaan!
