opel vecta 2.0tdi caravan -97 EI KÄYNNISTY!
equu
Käynnistys vika tuli vuorakauden seisokin jälkeen. autoon vaihdettu sen aika etuiskari eikä mihinkään johtoihin koskettu ja ne on tarkistettu. Auto ei lupaa mitään! eli mistä moisen moista vikaa lähtisi etsimään?
LUMI
jjvirtan
Jos auto jättää käynnistymättä vuorokauden seisakin jälkeen veikkaan ilmavuotoa todennäköisemmäksi.Pumppu menisi ajossa,eikä niin?Miten pumpun elektroniikka voisikaan palaa muuten kuin ajossa kun menee virtaa läpi.
Muuten autollasi on huono ennuste jos se on 60KW versio siinä on todennäköisesti ongelmallinen 002 pumppu
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
rikishi
