Astra f 1.6i C16NZ -92 Käyntihäiriö
juti88
Ois tämmönen ogelma kun toi Astra f 1.6i C16NZ -92. Kun lähtee ajamaan ja kiihdyttään niin ihan kun ei sasi kaikista pytyistä kaikkee irti kun välillä poksahtaa ja nykii enemmän lämpösenä kun kylmänä. Putsasin virranjakajan kannen pyöriän yms. Johdot ok. Tulppia en oo vielä kerenny vaihtaa. Sytytyksen ohjausyksikkö on vaihdettu reilu vuosi sitten. Voiskohan se olla menossa? Tasasessa ajossa ei nyi mutta jos tulee mäki ja lyö lisää hanaa niin alkaa nykiin tuntuu kun ei tulis kaikki tehokaan irti kun vasta jossain 4000rpm. Käy virheetöntä tyhjäkäyntiä. Voisko olla tulpat vai joku muu? Onko kenelläkään tietoa moisesta viasta?
