A-Vectran sumuvalojen korkeussäätö
vectra95cdx
Viesti Kirjoittaja vectra95cdx »
elikkä ei menny katsastuksesta läpi, oikea sumuvalo näyttää liian ylös.
Mitenkäs sitä korkeutta pystyy säätää? Joutuuko ottaa etupuskurin irti?
Sportive
Re: A-Vectran sumuvalojen korkeussäätö
Viesti Kirjoittaja Sportive »
vectra95cdx kirjoitti:elikkä ei menny katsastuksesta läpi, oikea sumuvalo näyttää liian ylös.
Oliko ainut vika jonka takia hylkäsi? :o F-astrassa on ainakin säätö sumarin takana eikä tarvitse irroittaa puskuria. A-vectrassa melko varmasti sama systeemi.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Jo on jos ton takia ei läpi mennyt. Itellä on kahdessa katsastuksessa tullut kehoitus kun toinen sumuvalo on osoittanut liian ylös. Tossa välissä taas ei eräässä katsastuksessa tullut mitään sanomista siitä :)
Tais se säätö olla siellä sumarin takana jos oikein muistan, ois varmaan apua jos saa auton etupään nostettua ylös.
bdding
Viesti Kirjoittaja bdding »
Toisen sumarin käsiksi pääsy on hieman perseestä kun on ne ilmanoton resonointiboxit tai jotku siinä kivasti edessä. Toista sumaria pääseekin hyvin ropeloimaan ilman sen suurempia hässäköitä.
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Siellähän on muistaakseni ne luukut siellä alla, josta sumareihin pääsee käsiksi?
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Kyllä siellä on luukku tosin vain sen oikeanpuolen sumarin alla. Luukku lähtee kun avaa muistaakseni neljä ruuvia ja sitten pääseekin jo hyvin käsiksi sumarin korkeus ruuviin.
