A Omegan alapallot
opelmeister
Onko kukaan vaihtanut Omenaansa etualapalloja? Omassa on tuo oikealla puolella tehtävä viikonloppuna. Kiinnostaisi lähinnä, että mahtuuko niittien kannat hiomaan rälläkällä, jos pudottaa nivelen yläpään irti? Vai onko ihan pakko irrottaa koko tukivarsi? Kyllä mää sen saan vaihdettua joka tapauksessa, mutta säästäis aikaa ja vaivaa jos ei tarvis irrottaa vartta.
Opel omega
opelmeister
Haba
kepa
opelmeister
No joo, nyt on vaihdettu. ihan paikallaan pystyi vaihtamaan. Oli se pallon tappi, jossa on se lukitusura, aika jämäkästi kiinni. Sen pultti oli myös aika hyvin kiinni... Sitä tappia oli aika huono lyödäkään, kun iskarin pää tulee tielle. Helpoiten onnistui kun käytti iskarin alapäätä irti ja porasi tukea vasten niitin kannat irti. Ja mitä poraan tulee niin ihan tavallisella terällä ja käsiporalla lähti, no on kyllä itsellä sen verran vartta että voi lähtee vähän huonommillakin laitteillaOn 2003-04-05 10:46, kepa wrote:
Joo kannattaa hankkia heti kunnon terät.
Itse yritin joskus päästä halvalla ja ostin huokealla poranterät ja naps naps ei ne mitään kestänny. Ne niitit on kuiten aika jämäkkää tavaraa. Helpoin ja mukavin ne on vaihtaa kun ottaa tukivarren suosiolla irti.
_________________
"Ei tehon tuotto ole vaikeinta, vaan sen kesto.."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelmeister on 2003-04-07 07:55 ]</font>
