E kadetin 1.4i -90 ihme nakutusta?
n1ck3
Viesti Kirjoittaja n1ck3 »
Eli otsikon mukainen ongelma. Kun ajan 90-110km/h nii kuulostaa ihan siltä ku takaluukussa olis lintu joka koittaa lentää pihalle. Takaluukku on yleensäkkin tyhjä eikä siä pääse pomppiin mitään ylimääräst tavaraa. Ja takaapäin kuuluu, oisko jossain taka-akselissa vika sitten?
Kiitti etukäteen!
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Saattaapi takaluukku olla löysällä ja alkaa vatkaamaan jossain nopeudessa.siinä on kyllä mahollisuus kiristää sitä.sit voi olla jompikumpi iskarin yläpää löysällä.sen näät ku otat ne mustat kumikupit pois japainelet autoanionko välystä ja koliseeko.tai voipa se ollaihan rekkarikilpikin,mikä resonoi,mut se kuuluu yleensä ku nostaa kytkinta ja liikkelle lähössä.katoppa eka se luukun lukko lenkin kiristys. -(z)-
n1ck3
joo, tarkemmin aateltuna se takaluukku on aika löysä. mistä sitä siis pystyy kiristeleen?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
n1ck3 kirjoitti:joo, tarkemmin aateltuna se takaluukku on aika löysä. mistä sitä siis pystyy kiristeleen?
se vastakappale mikä on autossa kiinni,siis mihin luukun lukon hahlo osuu.onkohan se nyt tappi tai lenkki.
se on kuitenkin liikkuva osa ja sitä alas päin ruuvit(n)löysäämällä kiristyy.eli vähän löysälle ja naputtaa vasaralla alaspäin ja kiristää ja koittaa.jne. jos ei muuten mahu niin se muovi taipahvi irti eka kontin takareunasta. -(z)-
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Siinä takaluukussa on varmaan reunoilla semmoiset pyöritettävät kumitutit, joita auki/kiinnipäin pyörittämällä voi tehdä takaluukun hienosäädön.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ascona_c kirjoitti:Siinä takaluukussa on varmaan reunoilla semmoiset pyöritettävät kumitutit, joita auki/kiinnipäin pyörittämällä voi tehdä takaluukun hienosäädön.
Ei niitä takaluukussa oo,en o nähny ainakaan koskaan.jos samoja kun konepellin säätokumeja tarkotat
kyllä se ihan sillä vastakappaleella kiristetään.
n1ck3
Ongelma löyty:
Takalasin päälle oleva tiiviste oli irronu yläreunasta. Sen huomas vaan tietyssä auringonpaisteen kulmassa, jolloinka siitä tuli varjo. Liimalla sen sai liimattua takasin kiinni paikalleen.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ettei vain olis koko ikkuna liimauksesta irronnut, jos on se kannattaa irrottaa ja liimauttaa takaisin kiinni, muuten saattaa käydä niin, että se lasi joku päivä lentää kauas pois taaksepäin, kokemusta on omegasta ja vectrasta.
n1ck3
ei ollu, se oli se pelkkä tiiviste. tietyssä ilmavirtauksessa se lähti paikoiltaa ja rupes hakkaan ikkunaa vasten. sen takia se hakkas tietyissä nopeuksissa vaan, ja esim jos tuli rekka vastaan.
