Eilen kun vaihdoin termarin ja öljynlauhduttimen kyseiseen omppuun,laskin nesteet pois syylärin tyhjennyspropusta ,niin huomasin että koneesta tuli ulos n.5l nestettä.
Millä saa kaiken nesteen pois koneesta kun olis tarkoitus vaihtaa uudet nesteet?
Onko koneessa jokin tyhjennysproppu ja missä??
jäähdytynnesteen vaihto (omega v6)
Re: jäähdytynnesteen vaihto (omega v6)
En saletti oo ,mutta ei pitäs olla tyhjennysproppua.ois vaan saatava kaikista letkuista ja mahollisesti paineen avulla tai vähän pyöräyttämällä konetta mahollisimman paljo pois.kaikkia tuskin saakaan.america kirjoitti:Eilen kun vaihdoin termarin ja öljynlauhduttimen kyseiseen omppuun,laskin nesteet pois syylärin tyhjennyspropusta ,niin huomasin että koneesta tuli ulos n.5l nestettä.
Ite edellisen Vectran kohdalla pistin vähäksi aikaa puutarhaletkusta vettä virtaamaan koko jäähdytyssysteemin läpi, termari irti tietysti. Ensin toiseen ja sitten toiseen suuntaan. Sitten täyttäessä vaan glykolia puolet siitä nimellistilavuudesta ja vettä sen verran kun vielä mahtuu. Lämpösäädin kannattaa kääntää huuhtelussa lämpimämmälle, jotta senkin kenno huuhtoutuu kunnolla.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
