sähköikkunat
Calibra16v
Viesti Kirjoittaja Calibra16v »
Mikä on vikana, kun laittaa lasit nouseen ylös niin pikkasen ennen yläasentoa lähtee lasi meneen takas alas? Sama vika kummassakin ovessa!
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Taitaa olla sähkölasin turvatoiminnossa jotain vikaa. Normaalitsihan sen pitäisi toimia niin, että jos jää vaikka käsi väliin niin ikkuna aukeaa automaattisesti. Nyt se jostain syystä luulee jotain olevan välissä. Anturi rikki tai hissi toimii liian jähmeästi?
P. Lanttola
Eikö lasien uudelleen ohjelmoiminenkaan auta? Eli kun lasi on ylhäällä niin pidät vielä nappia muutaman sekunnin pohjassa.
Tai sitten akunkenkä hetkeksi aikaa irti ja sama homma lasi ylhäällä ja lasi alhaalla. Nöin siis "opetetaan" lasinnostimelle ylä- ja alakohta.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Calibrassahan on karmittomat ovet, joten vikaa saattaa johtua siitä että lasin asento on muuttunut. Eli se lasi voi olla liian "vinossa" jolloin se hinkkaa niihin tiivisteisiin niin suurella voimalla että turvatoiminto estää sen lasin nousun ylös.
Siitä ei ole hajuakaan että voiko/miten voi säätää.
