B-Zafira/2 v. täynnä
elmer
Viesti Kirjoittaja elmer »
1,8 06 Zafira cosmossa nyt on mittarissa 65tkm ja takuu loppui 1.4. Tässäpä plussat ja miinukset:
+halvat huollot 114e ja 271e merkkiliikkeessä
+tankkauksista laskettu kulutus 7,7l/100km
+takaoven johtosarja ainut takuuhuolto (kytkin vaihdettu "varmuuden vuoksi")
+xenonit pelittää edelleen hienosti
+Vepro-tuuliohjain pitää takaluukun puhtaana, 113e asennuksineen
+käytännön tilaa piisaa
-nitinät ja natinat ritilöistä ja c-palkin? muoviverhouksista varsinkin nastarenkailla
-hiljaisempi saisi olla
-edelleen kankea ajettava kaupungissa (kytkimen vaihto auttoi hiukan sammahteluun)
-liikkeellelähtö nastarenkain liukkaalla tosi nihkeää (sutii tosi helposti)
Kaiken kaikkiaan oikein laadukas käyttöauto :)
kapiteeli
Re: B-Zafira 17 000 km Enjoy
vm 2007, 1.9 CDTI Enjoy, 17 000 km täynnä
Ensi plussat
+ jämäkkä maantiellä
+ 6v automaatti toimii normaaliajossa hyvin ja ongelmitta
+ tarvittaessa mahtuu 7hlö tai pitkää tavaraa kun kääntää puolikkaan takapenkkiä ja etuistuimen alas
+ 6 säätöinen kuskinpekki on hyvä, samoin nahkainen ohjauspyörä ja penkin oikea sivutuki kädelle
+ cruise toimii OK
+ automaattinen sadetunnistin oli hyvä ja toimiva lisävaruste
+ twinaudio on ehdoton lapsiperheessä
+ automaattisesti himmenevä taustapeili
+ mukavat etupenkit (tarpeeksi kovat), jaksaa istua pidempääkin matkaa
+ jaettu takapekki + "suksiluukku"
+ auto toimii hyvin myös kitkoilla
+ tarpeeksi pitkät turvavyöt takapenkillä
+ korkealta näkee hyvin
+ takapenkkien selkänojaa voi kallistaa
+ tehokkaat jarrut
ja sitten miinukset
- millaisille kolikoille on suunniteltu vaihdekepin juuressa oleva "raharenki", mikään Euron tai sentin kolikot ei rahoille varatuissa koloissa pysy
- keskikulutus on 8.0 l/100km ajotietokoneen mukaan
- jäykkä ohjaus, jopa perheen ohjaustehostamaton Corsa on kevyempi käännellä alhaisissa nopeuksissa
- nitinää ja natinaa (ja satunnaisia kolahduksia etupäästä hidastintöyssyjen kohdalla)
- ensimmäinen huolto oli jo 16 000 km kohdalla (vaikka pitäisi olla 30 000 km tai vuosi)
- CD30 mp3 Radio temppuilee (välillä ei käynnisty)
- Lisäpenkkejä ei saa esiin helposti (muita penkkejä tulee siirtää etuasentoon ensin)
- mihin laittaa tuulilasinpesunesteen, harjan, sienen ja pesuaineen? Takatilassa ei ole kunnon lokeroita (vrt. Ford max), olisi pitänyt lisähintaan ottaa lisävarustelistalta FlexOrganizer...
- pakkasella lämpenee hitaasti, erillinen diesel lämmitin olisi parempi
- verhoilukangas on arka lialle ja auton pitäisi nimenomaan olla suunniteltu lapsiperhelle?
- Etupenkkien takana olevat verkkotaskut ovat huonot, olisi GM saanut ottaa mallia vaikka Signumista
- jos valitsee kattoikkunallisen mallin niin mistä löytää taakkatelineet autoon?
- moottorin läpötilamittari puuttuu ja muutenkin mittaristo näyttää aika vanhanaikaiselta vrt http://picasaweb.google.fi/v6omega/2007 ... 4737455250 http://picasaweb.google.fi/v6omega/2007 ... 7378468658
- 1/2 automaattinen ilmastointi ei toimi minusta hyvin, käsisäätöisenä toimiva laite (ja ei voi softapäivittää)
- Automaattiloota jää jumiin (ei vaihda 3 isommalle vaihteelle) jos käyttää käsivalintaa ja kiihdyttää reippaammin - tätä samaa lootaa löytyy myös Vectra C -Astra H akselilta.
- SPORT kytkin nostaa vaihteiden vaihtopisteen n. 4000 rpm kohdalle (max 5000 rpm dieselillä), max vääntö osuu 2000 - 3000 rpm väliin. Minusta auto kiihtyy SPORT asennossa huonommin kuin "normaalitilassa", huollon yhteydessä tehty softapäivitys toi ripeyttä myös ei-sport tilassa ajoon
- hiukkassuodatin nostaa kulutusta (ja käryää)
- kovilla pakkasilla takaovi ei aina suostunut lukkiutumaan (=> veikkaan ongelmia lukkosysteemille vanhemmiten)
- kallis (hintaa nostaa pakolliset lisävarusteet)
- onkos joku kokeillut tuota kompressoria + paikka-ainepulloa, toimiiko esim. pakkaskelillä
- maalipinta, jo nyt konepelti on saanut syviä koloja irtokivistä ja nastoista
- lisäpenkit aikuisille vain tilapäiseen käyttöön
- aurinkolippa on liian lyhyt ja ei anna kunnolla suojaa sivulta tulevaa auringon valoa vastaan ks. http://picasaweb.google.fi/v6omega/2007 ... 4354007170
- korin viimeistely, kummankin takaoven reuna (pyrönrankotelon yläreunan kohdalla) on koholla ja ei ole tasan muun koripellin kanssa, aaltoilua pellissä takasivuikkunoiden kohdalla
- miksi ihmeessä luistonestoa (ESP) ei saa pois päältä, autolla jää paksussa lumessa jumiin (lisävarustelistalta ei ole valittuna IDS alustaa :( )
Keppo
Viesti Kirjoittaja Keppo »
vm2007, 2,2 cosmo, 60 000km
Plussat:
+ automaatti-ilmastoinnin puhallusnopeuden esisäätö
+ puolinahkapenkit helppo puhdistaa muksujen sotkuista
+ takaluukun tilat
+ lasikaton poistamisesta alennusta, tosin ei taida enää onnistua uuden hinnaston mukaan?
Miinukset:
- hieman liian löysä alusta
- mittarivirhe, 5...7 km/h liikaa
- keskipenkkirivi hieman kapea kolmelle turvaistuimelle, keskipaikalle ei mahdu selkä menosuuntaan kun turvavöiden lukot on tiellä
- Ajovalon vaihto pitää teetättää huollossa sillä pienikätisimmällä tyypillä
Ja joitakin huomioita:
- moottoritila imuroi kaiken lian konepellin raosta sisälle, ei kovin siistiä talvikäytön jälkeen...
- taka-akselin johtonippu rikkoontui > ei ABS:ää eikä ESP:tä 4:ään viikkoon kun odotettiin uutta tilalle Saksasta, eturenkaista lähti vaan 2..3mm pintaa... :roll: Muuten ajettavuus kohdallaan ilman elektronisia apuja, tosin alusta saisi olla jäykempi.
- 57 000km, nokkaketjuremontti maahantuojan piikkiin, onneksi ei jättänyt tielle
- ESP:n saa pois päältä kun pitää SPORT-nappia pohjassa yli 4 sekuntia
kapiteeli
Keppo kirjoitti: - mittarivirhe, 5...7 km/h liikaa
Lainataan HS:n Tallirenkiä http://www.hs.fi/autot/kysymykset/?sivu=11
"Jos Tallirenki olisi AKEn virkamies, vastaus olisi kuivakkaasti "Suomessa ja muissa EU-maissa on vaatimuksena nopeusmittarille komission direktiivi 97/39/EY tai E-sääntö n:o 39". No, tästä ei tule kuin väittelyä mitä E-säännössä sitten sanotaan.
Tämän kysymyksen yhteydessä sen voi tiivistää kohtaan "mittarin tulee näyttää aina vähintään todellista nopeutta". Esimerkiksi 100km/h todellisessa nopeudessa näyttämän tulee olla vähintään 100 ja enintään saa olla enintään 114km/h. Näyttämän ja todellisen nopeuden ero saa kasvaa nopeuden kasvaessa...
Käytännössä tämä johtaa siihen, että mittarit näyttävät aina hieman liikaa varmuuden vuoksi. Ja mittauksen luonne varmistaa sen, että virhe kasvaa nopeuden kasvaessa. Käytännössä jokin 5–8 km/h liikaa näyttäminen leivotaan sinne sisään jo pelkästään renkaan kuluman, vaihtoehtoisen rengaskokojen sekä rengaspaineiden vaihtelun kompensoimiseksi. Tavoitehan oli, että mittari ei missään tilanteessa näytä liian vähän.
Esimerkkinä kun raavimme sen kuusi millimetriä kulutuspintaa pois sinne tien penkalle, se merkitsee lähes kahden prosentin muutosta vierinkehässä, joka on suoraan yhteydessä nopeusmittarin tarkkuuteen. "
Keppo
Hieman pilkkua viilaten... nappulayhdistelmällä löytyvä testimoodi näyttää myös nopeutta joka jostain syystä on 1...2km/h sisällä GPS:n näyttämästä.
Lisäksi tämä virhe muuttuu siten, että ~60km/h saakka virhe on ~3km/h liikaa, 80...120 vauhdeissa tuo 5...7km/h ja kakkosella alkavissa mittarilukemissa jo ~15km/h egon pönkittämiseksi kai...
Samanlainen "ongelma" oli edellisessä Touranissakin, eli tämä "liioittelu" on nopeusmittarin softaan sisään leivottu ominaisuus. UltimateVW:n perusteella tätä virhettä ei saa edes konffattua pois.
Tähän mennessä ainoa pirssi jossa neulan näyttämä virhe on ollut 2km/h liikaa, on ollut -03 Laguna.
whathifi
Re: B-Zafira/2 v. täynnä
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Lisää vaan kokemuksia, myös vanhemmat mallit!
Vectra C Estate -07
