Opelin F40 vaihdelaatikko
buctu
Viesti Kirjoittaja buctu »
Missä malleissa käytössä?
Onkohan kyseiseen 6-loviseen lootaan olemassa Torsenia?
Muutenkaan ei kyseisestä laatikosta ole hirveästi infoa löytynyt joten kaikki olisi tervetullutta...
vai onko nyt "apinaa koiattu" koko kyseisen laatikon olemassa olon suhteen :oops:
:lol:
Space Shuttle
LadyBug <- MYYTÄVÄNÄ
jpisteh
Re: Opelin F40 vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
buctu kirjoitti:Missä malleissa käytössä?
:lol:
hmmm...
F40 kuulostaa aika oudolta, tosin perusteltu isoon vaparibensakoneeseen tai tai turbodieseliin.
Torsen laatikossa viittaisi etuvetoon (tasauspyörästö) tai nelivetoon (keskitasauspyörästö), hankala näitäkin on yhdistää Opeliin.
j.h
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
tuolta löytyy laatikosta jotain tietoa, näyttää olevan käytössä Signumissa Vectra C:ssä www.opel-infos.de
getriebe-> F-Serie-> 6-Gang
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
itellä on moinen menossa disukkaan.. quefelta lukkoa kyselin, pitäis jossain vaiheessa saada.
buctu
X20XER kirjoitti:itellä on moinen menossa disukkaan.. quefelta lukkoa kyselin, pitäis jossain vaiheessa saada.
Oliko puhetta lukon hintapolitiikasta, liikutaanko missä summissa noin suurinpiirtein? Onko sulla käsitystä tuon laatikon kestosta tai mahdollisista heikoista lenkeistä?
Space Shuttle
X20XER
lukon hinta oli muistaakseni noin 520 puntaa? hinta taisi olla saman verran kuin m32 laatikon lukko.
aika järeä laatikko on sisältä, paljon järeämpi kuin f28. ja tietysti loota painaakin kuin synti.
tuollaisen sovittaminen on aika suolasta hommaa, vetonivelet 240e kpl, karpiolan kepit, väliakseli, kannatinlaakeri+korvake, vaijerit, vaihdekeppi jne.
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Olikos tuossa startti eripuolella kuin näissä vanhemmissa etuveto lodjuissa?
X20XER
GSi+to4 kirjoitti:Olikos tuossa startti eripuolella kuin näissä vanhemmissa etuveto lodjuissa?
f40 lootia löytyy sekä etu että takapuolisella startilla.
toi oma laatikko oli etupuolisella, mutta jyrsin tilaa taakse startille..
buctu
Onkos kenelläkään tietoa kyseisen lootan kestävyydestä? Itsellä loota löytyy nykyään dieselin jatkona :D joten onko tietoa minkälaisia "Newton Metereitä" tuo kestää...nälkä meinaa kasvaa syödessä :food:
Space Shuttle
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Eikös nimelliskesto ole sen 400Nm kun on F40, mutta käytännössä kestää paljon enemmänkin.
Nismo, millo lie taas ajos
buctu
GM Inside news forum -transmission guide
Type: transverse front wheel drive, six-speed manual transaxle.
Engine Range: 3.9L
Max Gearbox Torque: 295 lb.-ft. (400Nm)
Weight: 124 lbs.
Applications: Pontiac G6
Löytyi myös tälläinen info koskien kyseistä laatikkoa:
update info from GM Tech:
the above has been done a test to the f40 box of 400nm rms for 120 hours but this is an rms figure and that from GM but withing the same test the box was also test to a higher figure of 680nm rms for 50 hours without damage to the f40 box.
Saab GM F40 Quaife ATB Helical LSD differential
Product code: QDH9J
Catalogue Page: 10
Manufacturers: SAAB
£585.00 (Unit price exc. VAT)
Quaife ATB Helical LSD differential for Saab GM F40 is suitable for Saab models with GM F40 gearbox. A direct replacement for the standard Saab open differential, the Quaife ATB Helical LSD differential transforms your car's performance.
The Quaife ATB Helical LSD differential for Saab GM F40 is also now subject to a lifetime warranty (subject to terms and conditions).
Linkittelin hieman infoa niin ei tarvitse kaikkien ketä laatikko kiinnostaa niin erikseen tietoja etsiä.
Space Shuttle
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Kyselisin muilta käyttökokemuksia F40 vaihdelaatikosta. Itsellä Vectra C z20net moottorilla ja nopeissa vaihdoissa 2 ja 3 vaihteet menee usein kevyesti rusahtaen sisään. Hitaasti vaihtaessa ongelmaa ei ole. Muutenkin loota toimii hienosti, öljyjä en ole vaihtanut. Saabbi foorumilta lueskelin että olisi enemmänkin vaihteiston "ominaisuus"kun vika.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
2-vaihde on vähän huonompi menemään omassakin vectrassa kylmänä päälle, laatikko öljyt meinasin vaihtaa mutta selkeetä tilavuutta ei löydy. Tai löytyy mutta ristiriitaista tietoa, vanhan öljymäärän mukaan voi tietysti täyttää mutta onko sekään oikea.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
masa_
Taitaa sinne se reilu 3 litraa mennä.
viewtopic.php?f=4&t=193231
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
masa_ kirjoitti: 22 Heinä 2020, 07:57 Taitaa sinne se reilu 3 litraa mennä.
Siis kyllähän sinne sitä öljyä saa menemään, mutta eri asia paljonko kuuluu laittaa. Olen täyttänyt 2.4 litraa, mutta joskus laittanut myös 3 pulloakin red lineä.
