1,3N ja 1,3S erot
bone
havericky
Erot?
13N:ssä tais olla ykskurkkunen kaasari.
Lohko ilmeisesti 13N ja 13S sama koska poraus ja isku samaa luokaa molemmissa...
Puristuksissa ainakin eroa eli kannet jollain tavalla erillaiset. Venttiilit saman kokoiset. Myös nokka-askelin kuvittelisin olevan sama.
Puristukset 13N 8,2:1
13S 9,2:1
Raju veikkaus että kannen virtauksissa pieniä eroja.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-05-13 13:58 ]</font>
13S 9,2:1
ata
Thevpp
Kedoutti
Luu
jpisteh
Mistähän nuo 90 hv on muodostuneet, vai onko niiden jalat vain normaalia lyhkösemmät?On 2002-05-14 00:43, Thevpp69 wrote:
niin mutta mullapa onkin 90hv 1.3 kadetti, vakio ainoa ero Irmscherin 4-ruisku.
Siis -87 kesällä Autobil Oyn asentamat 1,3 irmscher sarjat olivat 82 hv (alunperin 75 hv). Niissä vaihdettiin (muistaakseni)
- tankki (vai olisiko vanhaa tankkia vain muokattu pa ulostulon osalta?)
- papumppu
- nokka-akseli
- imusarja, kaasutin jne...
- venttiilikopan kansi
j.h
jeees
jpisteh... Siis asennuksessa nokka-akselin vaihto. Mitäs vikaa 1.3s n.akselissa on?
Mihin kadetissa alunperin laitettiin p.pumppu, jotta se olisi tankin alapuolella toimiakseen? Tuntuu vaan mahdottomalta saada se alapuolelle, jos vielä haluaa, että se ajaessa myös pysyy mukana.. Johtosarjasta vielä, muistatko ovatko valkoiset johdot suuttimille menevässä nipussa maita? Katselin yhtä johtosarjaa ja siinä ne vaan oli katkaistu niin, että juuri huomasi ne suojakumin sisältä...
Käsittääkseni noissa oli vakionokka, eli ero olisi pelkkä ruisku. tehoero on aika pieni siihen nähden jos olisi nokkakin vaihdettu.Niissä vaihdettiin
- nokka-akseli
Onkos kellään muuten tietoa mistä 13S:n ja 13SB:n 5 hv:n tehoero tulee? 13SB:stä luvataan ruiskulla samat 82 hv kuin 13S:stäkin, eli ei niissä isoja eroja liene.
Kedoutti
- papumppu
- nokka-akseli
j.h
[/quote]
Mitenkäs noitten kanssa menetellään katsastuksessa; tarvitseeko muutoskatsastaa jos vaihtaa vain kaasarin ruikkuun ?
siis ei nokkaa/venakoppaa..
Eikö niissä ollu edes 5-v lootaa ? Huutaa meinaan niin pirusti toi vakio 4-v motarilla..
- papumppu
- nokka-akseli
j.h
[/quote]
