a vetukan gt helmojen irroitus
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
heips taas... mitenkäs nuo a mallin gt helmat mahtaa olla kiinni.. kun koitin tutkailla niin ei ruuvien reikiä ainakaan löytynyt. etten menis vaa rikkomaan repimällä niitä kun pitäs helmojen takaosat hitsata niin pitäs saada siksi aikaa pois paikaltaan. kiitos etukäteen vastanneille...
powerofopel
olikos niillä eroa a1 ja a2 välillä? a2:n helmat lähti repimällä ku otti eka muovi "kiilat" alapuolelta veke, sekä päistä on luultavasti ruuvilla tai kahdella
makemu
eli se koostuu 3 osasta. etupäätypala keskipala(pitkä) ja takapala. etu ja takapalan saan kyllä irroitettua mutta miten tuo keskipala...? kun en viittis hyvän näkösiä helmoja mennä pilkkomaan mikä on suuri riski kun ei tiedä miten ne siellä kiinni ovat :roll:
powerofopel
eli a1 ilmeisesti! katos ekana alle että näkyykö muovisia tulppia noin 16mm halkasialtaan joissa keskellä 4mm tappi kiilana... ne ku nyppii irti niin pitäisi helmojen lähteä nykäsemällä irti!
