Madallettu Astra f farmari,syö takarenkaita sisäreunasta
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Onko tämä takarenkaiden kuluminen sisäreunasta ominaisuus,joka tulee madallusjousien allelaiton myötä.Ko. huussi on madallettu Eibachin prokitillä,ja takarenkaat kokoa 205/50/16,vanteen offset +35mm.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Ei pitäis periaatteessa paskakärry akselilla tehä tollasta, joku siis mättää...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Takalaakerit vetelee viimesiään?
Senverran väljät laakerit että rengas pääsee liikaa elämään akselissa ja syö siks sisäreunat.
jtg
Tarkistan ton laakerihomman,pyörää pyöritettäessä ei kuulunut kylläkään mitään ylimääräisiä jyrinöitä.
Mites,onko takaakseliston puslilla vaikutusta asiaan(jos puslat kuluneet ja kääntää akselia)
Taka-akselia kun kampeaa raudalla kiinnityskohdasta,niin pusla antaa myöten sentinverran.Onko tämä normaalia kumipuslalla?
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Ai onko sentin välyksellä osuutta asiaan.Oliskohan :roll:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ei sen takaa-akselin kiinnityksenkään pitäis vetää renkaita linkkuun. varsinkaan niin että molemmat takakumit kuluu sisäreunasta.
siinähän on jäykkä taka-akseli. olisko vedetty käkkärillä kanttariin tms. ja akseli vääntynyt.
nelipyöräsuuntaukseen
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
jtg kirjoitti:Tarkistan ton laakerihomman,pyörää pyöritettäessä ei kuulunut kylläkään mitään ylimääräisiä jyrinöitä.
Kyllähän se kumipusla jonkun verran joustaa... Jos kumi revennyt irti sisä/ulko holkista ni sit vaihtoon.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ne etummaiset puslat vaihtoon mitkä on siinä suunnilleen takaoven takaosan kohdilla,
niin ei pitäs enää renkat kuluu
Nismo, millo lie taas ajos
jtg
Viikonloppuna tarkastelin noita puslia uudemmankerran(kampesin isolla ruuvarilla akselia kiinnityskoddan välistä)Ei sitä liikettä sieltä löydykkään kuin n.4mm.Lienee normaalin kumipuslan joustoa?Laakereissa ei tuntunut ylimääräistä välystä/ääntä.
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
ipa kirjoitti:Nelipyöräsuuntaukseen
Eipä siellä jäykässä taka-akselissa mitään säätöjä oo :roll:
ipa
jalu78 kirjoitti:
ompas. :roll:
napa on kiinni akselissa pulteilla ja väliin saa "simmilevyjä".
jalu78
no niin nojoo...eikös tuo ole vähän kyseenalainen keino :wink: mut joo ihan toimiva miks ei :thumbsup:
jtg
Oliskohan käynyt niin,että nahkahousun tekeleestä on akseli taipunut routareiän tms. seurauksena?
opeliepeli
Sama ongelma, mut etupäässä.
Viesti Kirjoittaja opeliepeli »
Farkku Astra-94. Etupäästä kuuluu kolahdus "nimismiehen kiharassa" tms. En ole löytänyt väljää. Alapallot näyttäis/tuntuis tiukalta samoin raidetangon päät. Jarrusatulatkaan eivät kolahduksia päästä. Repsikan pyörä alkanut syömään sisäreunaa. ilmestynyt terävä kulma kulutuspinnan reunaan. Mistä mahtaisi johtua? Pyöränlaakereissa ei ole mielestäni väljää. Maantienopeudella ratti ei ravista, mutta auto "täristää". Muksulta meinaa tutti pudota suusta ( no nyt vähän liioittelin..), ärsyttävää pientä nypytystä koko ajan. Auto kulkee suoraan, eikä ole tietääkseni osunut routamonttuun tai vastaavaan.
Mutta kuitenkin, mikä olis vikana? Olisiko iskarit? Ihmetyttää kun vain toinen rengas oireilee. Vehkeellä ajettu 265 000km.
Dängju!!!
:o :o
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
melko varmasti alatukivarren taaempi pusla on muussina
