C20NE Vectra rötää ja pätkii
GT_Veccu
Viesti Kirjoittaja GT_Veccu »
Eli auto -93 Vectra GT C20NE-koneella ja kahdenlaista ongelmaa ilmenee.
Ensinnäkin kun starttaa tietynlämpöisenä, niin käy hetken aikaa todella huonosti ja tukehtuu kun koittaa antaa kierroksia, samalla katin polttama bensa alkaa haista.
Hetken aikaa kakoiltuaan rupee toimimaan taas normaalisti, kun antaa kiekkoja pikkuhiljaa.
Ja todellakin tätä tapahtuu vain kun moottori on tietyn lämpöinen, esim. kun kaupasta pitäisiä lähteä kotiin. Tuntuisi siis saavan liikaa bensaa, alkaako moottorin ruiskua varten oleva lämpötila-anturi olla finaalissa?
Ja sitten se toinen ongelma. Moottorin vikavalo vilahtaa, auto nykäisee(sytkä pätkäsee) ja boxin suunnalta kuuluu sirinää, kaikki nämä ilmiöt tapahtuvat täsmälleen yhtäaikaa. Ongelma esintyy lähinnä moottori- ja maantienopeuksissa. Esim. tänään käytiin Toijalassa ja menomatkalla nykäisi useampaan kertaan, paluumatkalla ei mitään oireita.
Nykimistä esiintynyt siis muillakin reissuilla helmikuusta alkaen. Boxi sekoamassa?
P.S Käytin kyllä hakua ja tovin tongittuani en löytänyt mielestäni samanlaisia vikoja. Tai sitten en vaan osaa tai olen liian tyhmä. :)
-04 BMW 320d M-Sport II
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
maajohto huonosti kiinni, taikka hapertunut? mulla ainakin sillon tällön rykässy oudosti, ja taas kohta toimii... maajohto on kiinni vaihdelaatikon päässä, etuvasemmassa etupyörän takana... (selitinpä vaikeesti).
Jos se maajohto hajoaa, niin jossain veiheessa kun käynnistät, se stratti otta maihin muualta, ja sit nousee käry... (yleensä virtalukonpohja)
GT_Veccu
Kiitoksia vinkistä, mutta maajohto näyttäs olevan kunnossa.
