APUA Omega 2.5td -95 Mittaristo pimeni kesken ajon?
tuoviha
Viesti Kirjoittaja tuoviha »
Kysyisin tälläiseen pulmaan apua.
Ostimme eilen 2.5td koneella olevan Omegan farmarin vm 95 jossa on automaattiloota.
Kotimatkalla Omegasta hävisi mittaristosta kaikki sähköt jonnekkin, eli kaikki mittarit meni nollille,
paitsi nopeusmittari jäi osoittamaan 110.
Mittaristossa ei pala edes varoitusvalot, samalla pimeni myös radio ja sportti nappi ei toimi lootassa.
Olen kuullut joskus että konehuoneesta hankautuu joku sähköjohto puhki ja aiheuttaa tälläisiä ongelmia.
Osaako joku kertoa mistä kannattaa alkaa etsiä vikaa tälläisessä tapauksessa??
Autossa on vakio mankka, että ei pitäis ainakaan sieltä tulla ongelmia.
Kiitos vinkeistä jo etukäteen
Sulakkeet on tietysti tarkastettu ja kaikki oli ehjiä, mutta konehuoneen puolella on yksi 10A sulake jolle ei tule ollenkaan virtaa, oliskohan se sulake juuri mittariston sulake? en omista ohjekirjaa, joten hankala tietää mikä sulake se on.
Täytyy alkaa tutkia että onko se piuha poikki, vai mikä siellä on vikana..
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Sulake?
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Toxic kirjoitti:Sulake?
piste sulakkeelle.
