Lasi rikki.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eli meni lasi halki pelkääjän puolelta ylhäältä.
Särö tuntuu leviävän n. 1cm/päivä
Onko poraus hyvä vaihtoehto särön pysäyttämiseen?
Tilt
Viesti Kirjoittaja Tilt »
Itselläni särö jatkoin porauksen jälkeen kahta kauheammin matkaa, ja pian olikin koko lasi halki.
Kun taas firman autossa särö pysähtyi siihen paikkaan.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
iteltäni ainakin kerran korjattu särö poraamalla, loppu eteneminen siihen.
jariz
No täytyy koittaa tuota poraamista vielä kun se kannattaa.
Viesti Kirjoittaja »
Nykyajan tekniikalla tuulilasikorjaajat osaa tehdä aika hyvää jälkeä noiden halkeamien kanssa. Itellä on joskus korjattu noin 3cm halkeama käytännössä huomaamattomaksi. Pidemmänkin halkeaman kuulemma pystyy suht hyvin korjaamaan.
Miksu.
Viesti Kirjoittaja Miksu. »
Vaihda uusi lasi. Ei ne niin kalliita ole,ei tarvi alkaa leikkimää porailujutulla. Halkee kuiteskin uudestaan.
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Paikkauta ihmeessä! Alle 10 cm halkeaman paikkaukselle saa muistaakseni takuun. Olen paikkauttanut eräänkin 5 cm halkeaman, ja vuoden päästä en sitä enää löytänyt, kun unohdin missä kohti lasia se oli.
Paikkaus pitäisi tehdä heti, ennen kuin lika tunkeutuu halkeamaan.
Kuulin myös, että kun laittaa halkeamaan pikaliimaa molemmin puolin, sitä imeytyy sen verran saumaan, että lasi ei enempää halkea.
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
