Onkos toi ajotietokone ihan oikealainen? Se on 2.2 koneisesta mutta farkusta, korvaako toi koko sen monitoiminäyttöhöskän missä on 2 ruutua, iso missä kaikki tiedot ja se pienempi siinä alla.
Missäs ne ajotietokoneen napit kuuluis olla? Viiksen päässä? Tossa on joku erillinen näppäin levy mukana..
Mitä kaikkee joutais vaihtoon että sais toimimaan? Kulutus sais ainakin näkyä
http://www.varaosahaku.fi/?index=defaul ... id=4116319
Olkoot sitte kilometrilinkki kun ei muuten toimi
E: Onko farkun kojelauta jotenkin erilainen, sopiiko tuo näyttö sedaniin?
Näkyykö tuossa kaikki päivämäärä, kello, ulkolämp.tila ym. muut normaalisti jos heittää kiinni?
Mihin noi käyttönapit tulee
2000vm 2.2 omegaan ajotietokone?
jiivee666
jiivee666
Osaisko joku viisas kertoa että näkyykö kulutus tuossa näytössä kun sen vaan tökkää kiinni sinne?
Entä Päivämäärät, kello, ulkolämpötila? Muita tietojahan se ei kai suoraan näytä kun ei ole niitä antureitakaan.
Tuleeko ne käyttönapit ikkunapesinmenviikseen? Tuossa näyttäis tulevan joku pieni levy mukana missä on ne napit, mihin se sitte asennetaan?
Onko se farkussa jotenki erilainen?
MONITOIMIKATKAISIJA "VIIKSI" OPEL OMEGA-B 95--03
Ratin alla olevat ns. "Viiksikytkimet"
B 95-- Vasen viiksi (vilkut/valovaihto/EI vakionop). . . . 48-8395 14.90 ???
B 95-- Vasen viiksi 14napa (vilkut/valovaihto,vakionop). . 48-8587 49.90 ???
B 95-- Oikea/Farmari (pyyhkimet tihku+takalasi/pesuri). . . 48-8095 11.90 ???
B 95-- Sedan/Oikea (pyyhkimet tihkulla/pesuri). . . . . . . 48-8140 15.50 ???
Tuossakaan ei ole viikseä missä olisi ajotietokoneen napit mukana.. mistä sitä oikein säädetään.
Niistä näytössä olevasta kahdesta napista?
Antti H
- OCF Member 2017
Vinkkarin viiksi menee vaihtoon jos aikoo ajotietokoneen asentaa.. siin viiksen päässä on 2 nappia
Näyttö menee vaihtoon kanssa.. todennäkösesti liittimet on kytketty näytölle muttei viikselle.. ainakaan mulla.
Onko kellää tietoo et mistä ja mitkä 2 johtoo pitää viikselle vetää jotta nupikat toimis?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
