Ja vielä.. tossa on ikävä nykäsy kun nostaa kaasun pois/painaa, mistähän se vois johtua? On aika hoovtunrseestä ajaa jossain ruuhkassa kun joutuu nostelee kaasua koko ajan ja kosla menee ku ois jotain kengurubensaa tankissa
Bensankulutus, kuvittelenko?
jiivee666
Laitoin pitkästä aikaa vakkari takaänkän kiinni(oli läpivirtaava änkkä aikaisemmin) niin tuntu että alko syömään bensaa paljon enemmän, onko toi vakioänkkä niin tuke että näin vois olla? Vai luulenko vaan
tai sitten iski sopivasti joku muu vika että alkoi syömää... Toisekseen, voiko rikkinäinen nokka/kampi tunnistin lisätä bensankulutusta/outoja nykimisiä..? Kun toi herjaa välillä tota sähköelektroniikka mikälie valoa (ei moottori) Toisaalta saattaa kadota jos käynnistää uudestaan
Toxic
jiivee666
Koodit luettu muttei se antanu mitään. Ohjekirjan mukaan tässä on 2 eri vikavaloa, moottorin ja sähköelektroniikan vikavalo. Tämä jälkimmäinen on vilkutellut välillä, moottorin ei kertaakaan melkein puolenvuoden aikana kun olen autolla ajellut (kop kop) ja tietenkin hirveä varoitusvalojen disko kun lähtee seuraavan kerran ajamaan.Toxic kirjoitti:Se on moottorivikavalo. Ja kyllä anturi viat voivat nostaa kulutusta ja varsinkin nykimistä huomattavasti vaikka olisivat vasta hajoamispisteessä. Lue vikakoodit niin tiedät mikä anturi siellä kettuilee?
buma7
buma7
