Omega -95 3.0 MV6:n flektien elämä ihmetyttää. Eli flektejä on yhteensä kolme. Kaksi maskin takana (ilmastoinnin lauhduttajalle?) ja yksi moottorin puolella (moottorin jäädyttäjälle). Ilmastoinnin (ei autom.) kun laittaa päälle, ilmastoinnin toinen puhallin lähtee päälle, pyörien hitaasti (näin sen kait kuuluukin toimia?). Toista puhallinta en ole pyörimässä nähnytkään, mutta ilmastointia ei ole tullut vielä hirveästi käytettyä...Myös moottorin puoleinen flekti toimii normaalisti, lämpöjen noustessa, se käynnistyy.
Ongelmana on juuri toinen noista ilmastoinnin flekteistä. Se lähtee välillä pyörimään täysillä, vaikka ilmastointi ei olisi edes ollut päällä. Kerran se pyöri täysillä kun aamulla käynnisti auton kylmästä. Flekti sammuu kyllä onneksi, kun ottaa virrat pois. Löysin releen kyseiselle puhaltimelle ja se on ilmeisesti kunnossa. Ooppelilta kävin kysymässä anturia ilmastoinnin flekteille. Se tilattiin, kun ei hyllyssä ollut. Sain anturin ja löysin myös autosta kyseisen anturin. Anturi tulee kuitenkin jäähdyttimeen, eikä ilmastoinnin lauhduttumiin??? Olenko nyt kuitenkin saanut väärän anturin ooppelilta, vaikka varmistin asian kolmeen kertaan, että kyse on ilmastoinnin flekteistä??? Vai ohjaako kyseinen anturi kaikkia puhaltimia??? ihmetyttää vaan, että mitä tekemistä jäädyttimen anturilla on ilmastoinnin kanssa??? Jos joku tietää moisesta niin vinkkejä otetaan ilomielin vastaan...
MV6:n flektit
Ne ilmastoinnin flektit toimii myös moottorin lämpötilasta riippuvaisina, eli jos se syylärin sisäpuolella oleva flekti ei saa lämpöjä yksin tippumaan, (tai on jostain syystä epäkunnossa) niin silloin ne syylärin etupuolella olevat flektit rupee pyörimään.
Ja ilmastoinnin flekteille ei ole olemassa erikseen lämpöanturia, vaan syylärissä on 2 anturia, joista toinen käynnistää flektin 97 asteessa ja toinen muistaakseni 102 asteessa. Luultavasti olet saanut tuon jälkimmäisen, eli sen joka käynnistää ne syylärin etupuolella olevat flektit.
Asia varmistuisi kun vaan jaksaisin tutkia korjausoppaan kytkentäkaaviota vähän aikaa, mut muistaakseni tuollainen toimintaperiaate niillä flekteillä on...
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
