vm99 G-astran lasipyyhkimien hitaus
- Undertaker
Eli tossa meidän astrassa on ollu jo pidemmän aikaa ongelmana hitaat lasinpyyhkimet. Tosi kankeasti nousee ylöspäin ja sit pompottamalla alaspäin. Nyt tänä aamuna sitten nousi puoleen väliin lasia ja siihen jäi. Ei vaan jaksanut nousta ylös asti. Piti nousta autosta ja avittaa käsillä se loppuun asti. Mistä moinen?
- Undertaker
Mie purin sen nyt. Se vaikuttais se akseli olevan jumissa joka on pystysuorassa siellä moottorin sisällä. Se akselin alapää tulee sitten niihin "raidetankoihin" kiinni joka liikuttelee sit niitä pyyhkijöitä. Täytyy varmaan purkaa kokonaan. Se elektronipinta oli täysin vaseliinissa ja putsasin senkin.
Vuoden 2000 g astrassa on kuulemma erilainen tuo. Aika jännä juttu sinänsä.
- Undertaker
Okei aloin purkamaan tota nyt. Ja ilmeinen vika löytyi. Noi päädyissä olevat vivut ovat jumissa. Otin tuosta akselista(johon tulee pyyhin kiinni) 2 prikkaa pois ja yritin paukuttaa akselia irti että olisin rasvannut sitä mutta ainut mitä sain aikaiseksi oli että meni kierteet paskaksi tuosta akselin päästä johon tulee mutteri jolla kiristetään pyyhin kiinni booriin.
Onko noita tarkoitus edes saada irti? Ei pahemmin muutakaan keinoa ole päästä käsiksi noihin vipuihin. Ovat meinaan niin jumissa ettei edes vasaralla meinaa saada liikkumaan.
Morjesta!
Täytyi kirjautua tännekkin foorumille, koskapa perhepiiristä löytyy Opeli... Itse ropailen noita Volkkareita työkseni ja vapaa-ajalla, mutta nyt loppui asentajan mielikuvitus Astran pyyhkijöiden kanssa:/ Lisään tämän oman ongelmani tähän perään, koskapa samaa ongelmaa hipoen ollaan liikkeellä...
Kyseessä on vm. -96 Astra ja pyyhkimistä hävisi tihku sekä "pesu-pyyhin automatiikka", eli pesuria käytettäessä pyyhkijät toimii juuri sen aikaa kun vettä tulee lasille, sen jälkeen ne jäävät mielivaltaiseen asentoon lasille. Sama tihkun kanssa.
hetken tuota pähkäiltyäni päädyin siihen että rele on poikinut (koskapa on ihan se ja sama onko rele paikallaan vai ei, samat oireet kuitenkin...) Noh, uutta relettä Motonetistä ja pyyhkijät toimi tihkulla suht normaalisti, mutta pyyhin automatiikka ei vieläkään... Näillä mentiin ~kuukausi, mutta nyt alkoi pyyhkimien nopeuskin haittaamaan. pyyhkijät toimivat normaalia hitaammin ja jotenkin "nahkeasti" Volkkareissa menee pyyhkimien vivusto jumiin, sen tiedän, mutta tässä Astrassa ei vastaavaa vivustoa näkyisi olevan(?) Pyyhkimien ollessa päälle moottori liikkuu paikallaan noin 2cm pystysuunnassa (vaikea selittää) ja se kiinnike mikä on tulipellissä on irtoamaisillaan... Kiilasin moottorin paikoilleen, jonka jälkeen pyyhkijät toimivat OK toiseen suuntaan, mutta toiseen suuntaan moottori joutuu tekemään töitä oikein kunnolla.
Varsinaiset kysymykset tulevatkin tässä:
Kuuluuko moottorin olla noin "joustavasti" kiinni? Jumittuuko tuon ikäisissä jokin tietty paikka, josta johtuisi tuo moottorin hidastuminen ja "vengurtelu"? Onko moottorissa jokin asentokatkaisin joka kertoo releelle tietoa moottorin asennosta? (viitaten tuohon että pyyhkijät ei "osaa" palata itsenäisesti lasin alareunaan) Tai mikä tuon uudenkin releen nyt on rikkonut? Koskapa ongelma on sama taaskin ilman relettä tai tuon releen kanssa. Tai onko jollain sanoa joku varma paikka missä vika on?;)
Kiitoksia näin etukäteen, ja olkaa ymmärtäväisiä "vääräuskoista" kohtaan;)
Viime kesänä irrottelin vaimon astrasta nuo. kyllä ne lyömällä lähti. Oli vaan ehtinyt polttaa pyyhkijöiden moottorin.Undertaker kirjoitti:Okei aloin purkamaan tota nyt. Ja ilmeinen vika löytyi. Noi päädyissä olevat vivut ovat jumissa. Otin tuosta akselista(johon tulee pyyhin kiinni) 2 prikkaa pois ja yritin paukuttaa akselia irti että olisin rasvannut sitä mutta ainut mitä sain aikaiseksi oli että meni kierteet paskaksi tuosta akselin päästä johon tulee mutteri jolla kiristetään pyyhin kiinni booriin.
Vois laittaa jotku mutterit niihin kierteisiin vähän suojaamaan, ovat tosi tiukassa lyödä pois.
Teflon tuntuu olevan hyvä voiteluaine noille.
