Red Line öljyt ja lisäaineet
Eagle
Onko kokemuksia kyseisen merkkisistä tuotteista?
http://www.roadmachine.fi/redline.html
Erityisesti kiinnostas kuulla kommentteja tietysti Diesel moottoreille suunnitelluista aineista.
Esim. 85 plus diesel-lisäaine vaikuttais sellaselta, että jakajapumppu/suuttimet tykkäisi.
Kovasti löytyy teknistä tietoa ja mittauksia kaikista tuotteista, moottoriöljyistä lähtien.
Ja näin öljyistä/öljyn laaduista paremmin tietämättömälle vaikuttais varsin hyvältä öljyltä.
Kuinkahan on arvokkaita öljyjä?
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
LUMI
Re: Red Line öljyt ja lisäaineet
ei kannata rahojaan tuhlataEagle kirjoitti: Erityisesti kiinnostas kuulla kommentteja tietysti Diesel moottoreille suunnitelluista aineista.
käytin 316 tkm ja pummpu losahti silti
nyt säästän nekin rahat taas uuteen pumppuun
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
rgs1
Olisikin ihmeainetta, jos estäisi elektroniikkaviatLUMI kirjoitti:ei kannata rahojaan tuhlata![]()
LUMI
no kyllä tuo mun pummppu oli jo mekaanisestikin ihan paskargs1 kirjoitti:Olisikin ihmeainetta, jos estäisi elektroniikkaviatLUMI kirjoitti:ei kannata rahojaan tuhlata![]()
jjvirtan
Eagle
^ hm. olipas asiallinen kommentti.
Ja ihme ainetta varmaan olisikin, jos tekisi pumpusta ikuisen.
Meinaatko LUMI ,että ihan sama olisko käyttänyt lisäainetta vai ei. Että yhtään lisää kilometrejä ei pumpulle tullut voiteluaineen johdosta. (mistähän senkin vois tietää...mutua vain...)
Vai hajosiko tosiaan varsinaisesti elektroniikkapuoli?
Niin, eiköhän jokainen pumppu leviä jossain vaiheessa, jos on levitäkseen.LUMI kirjoitti:no kyllä tuo mun pummppu oli jo mekaanisestikin ihan paskargs1 kirjoitti:Olisikin ihmeainetta, jos estäisi elektroniikkaviatLUMI kirjoitti:ei kannata rahojaan tuhlata![]()
LUMI
no eihän sitä voi tietää oisko hajonnu satatonnia aikasemmin ilman redlinejaEagle kirjoitti:
mutta nyt ajetaan seuraava pumppu ilman lisäaineita
ei mennyt pelkkä elektroniikka tuosta vaan oli totaalisen huonossa kunnossa mekaanisesti koko pumppu
Enochian
rgs1
No pienenikö polttoaineenkulutus uudella pumpulla paljonkin? Omassa ei tapahtunut yhtään mitään muutosta kulutuksessa tai käyttäytymisessä muuten. Pumppua ei ole tarkemmin tutkittu. Mittarissa taisi olla 365 tuhatta.LUMI kirjoitti:ei mennyt pelkkä elektroniikka tuosta vaan oli totaalisen huonossa kunnossa mekaanisesti koko pumppu
LUMI
nyt vasta 3700 km takana ja keskikulutus uudella pumpulla 6,55 litraa, koko keskikulutus uudesta asti 7,20 ja auto siis B Farkku Omega 22rgs1 kirjoitti: No pienenikö polttoaineenkulutus uudella pumpulla paljonkin? Omassa ei tapahtunut yhtään mitään muutosta kulutuksessa tai käyttäytymisessä muuten. Pumppua ei ole tarkemmin tutkittu. Mittarissa taisi olla 365 tuhatta.
näyttäs siltä että 10tkm ennenkuin pumppu levis niin kulutus oli korkeampaan eli enemmän kuin tuo keskikulutus 7,20
Redlinen öljyt on mullakin Mantojen perissä ja ne toimii
skk
rikishi
Ennen ja ennenskk kirjoitti:ennen laitettiin loraus 2-tahtiöljyä eikä mitään redlinejä...
Ei siinä mitään laittakaa vaan 2-tahtiöljyä nykyisiin dieseleihin, niin kyllä ne sitten korjataan
Leikki leikkinä. Nyky dieseleihin ei kannata laittaa kyseistä tavaraa tankkiin. Taattu että tulee ongelmia.
Hyvä lisäaine on hyvästä.
jmk
joskus pikkupoikana ostin mopoon (helkama raisu
powerup nimistä "ihme" 2t-öljyä. Öljyn lisäyksen ja ajon jälkeen tyhjäkäynti nousi niin paljon, että sitä piti oikein ruuvista pienentää.
Mutta johtuiko se öljystä, se on toinen juttu..
jos ne aineet oikeasti olisivat niin hyviä kun mainostetaan niin miksei kaupasta saa mobilia/shelliä/castrollia valmiiksi näillä ihmeaineilla maustettuna? Onko kyseessä öljy-yhtiöiden ja autoteollisuuden salaliitto?
Yliaalto
Osuit ytimeen.
Juuri näinhän se asia on. Öljy-yhtiöiden öljyt koostuvat juurikin näistä samaisista lisäaineista mitä löytyy erillisistä lisäainepurkeista.(Nyt ei siis ole puhe pinnoittavista tai metallin pintaa muokkaavista aineista)jmk kirjoitti:joskus pikkupoikana ostin mopoon (helkama raisupowerup nimistä "ihme" 2t-öljyä. Öljyn lisäyksen ja ajon jälkeen tyhjäkäynti nousi niin paljon, että sitä piti oikein ruuvista pienentää.
Käsittääkseni moottoriöljyt koostuvat perusöljyosasta ja siihen lisättävistä lisäaineista, jotka muokkaavat öljynominaisuuksia haluttuun suuntaan. Mutta öljy-yhtiöiden näkokulmasta ei ole tietenkaan suotavaa, että autolla pystyisi ajamaa samoilla öljyillä esim. 200tkm. Tämän vuoksi näitä ko. lisäaineita laitetaan vain siten, että kauppa käy ja haluttu öljynvoitelu taso saavutetaan. No toki tuohon 200tkm:iin tarvittaisiin hyvä suodatusjärjestelmä lisäaineiden lisäksi.
Löysin aiheesta muutaman Youtube linkin, jossa joku asiaan enemmän vihkiytynyt markkinamies selostaa aiheesta lisää:
Eli eiköhän se ole niin, että se päättää kenellä on eniten täppää taskussa.
