Vectra DTI kytkin ongelma
Jaappi
Viesti Kirjoittaja Jaappi »
Onko tietoa missä vika kun kytkinpoljin meni kerralla rempaksi ja vaihteet ei mene kunnolla päälle. Auto on 2.2 DTI Vectra -01 ajettu 260 tkm. Kytkin kumminkin toimii jollakin tavalla. Ei kai kytkin noin kerta heitolla voi mennä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kytkinsylinteri vuotaa tms?
Jaappi
Juho M-P kirjoitti:Kytkinsylinteri vuotaa tms?
Ulkoista vuotoa en havainnut polkimen sekä rintapellin puolelta putket on ok. Ilmeisesti toi kytkin neste on suljettu tila, ei pystylisämään mistään?
Kyllä minusta voi lisätä. En nyt oo ihan varma, mutta yleensä siinä on oma pieni säiliö jarrutehostajan vieressä.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
En oo ihan 100 varma mut mun mielestä näissä ottaa jarrunestesäiliöstä kytkimeen nesteet.
Skoda Octavia -08
jamata kirjoitti:En oo ihan 100 varma mut mun mielestä näissä ottaa jarrunestesäiliöstä kytkimeen nesteet.
Passais oleen näinkin.
Jaappi
Kävin tarkistamassa niin kyllä se on sama neste säiliö kytkimellä ja jarrulla. Nestettä ei ole kyllä hävinnyt. Millainen sylinteri systeemi kytkimen puoleisessa päästä löytyy? Voisko sylinterin tiivisteet vuotaa läpi tai jotain?
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Voi toki vuotaa mutta silloin neste vajuisi.
Ellei poljin ole jotenkin vituillaan että se ei paina pääsylinterin mäntää kunnolla tai vastaavasti työsylinterin käyttämä mekanismi ei ole irrallaan / vitullaan niin sitten jää vielä mahdollisuus että paineasetelman levyjousi on paskana ja kytkin ei irrota kunnolla sen takia.
(Mulla kävi E-kadetilla viimeksi mainitulla tavalla, vaijeri ja kummankin pään mekanismit oli ihan OK mutta kytkin ei irroittanut kunnolla. Syyksi ilmeni että levyjousi oli kahdesta kohtaa poikki ja "sormet" joita irroitinlaakeri painaa ketuillaan => ei irroittanut kunnolla joten esim. valoissa auto piti sammuttaa että sai ykkösen sisään ja startata sitten kytkin pohjassa, vauhdissa vaihtaminen onnistui toki ilman kytkintä. Ko. kiesissä oli vielä Opel tyylinen luukku kytkinkopan pohjassa joten kytkimenvaihto oli sinällään vaivaton homma.)
Jaappi
Teuwo kirjoitti:Voi toki vuotaa mutta silloin neste vajuisi.
Kytkinpolkimen mekanismi näyttäs kunnossa olevan. Vaikuttas vähän samanlaiselta vialta.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Itse kun ajelin vähän aikaa rikkinäisellä kytkimellä meni vaihteistosta synkronit,oikeastaan en ajanut auton kun kotiin,,mut vaihteisto jo sillä selvä.
Seuraavaksi tilaan hinausauton,on halvempaa :o :o
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Jaappi
Korjaamolla sanovat että kytkin on loppu. Voiko toi kerta heitolla mennä
jamata
En usko et kytkin loppuu kuin seinään ennemmin painelaakeri tai haarukka poikki tai sit se sylinteri jommastakummasta päästä.
Skoda Octavia -08
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
Uskoakseni kytkimen työsylinteri on kyseisessä autossa samanlainen kun omassa -97 mallisessa bensa Veccussa (F-18 laatikko).Sylinteri on toisesta päästä muistaakseni 3 pultilla kiinni vaihdelaatikossa ja kytkinakseli kulkee sylinterin läpi.Painelaakeri on kiinteästi sylinterin toisessa päässä joten jos laakeri on hajalla niin menee koko sylinteri vaihtoon.Mulla on painelaakeri pitänyt pientä vihellystä jo yli puol vuotta mut ei ole ainakaan vielä hajonnut (kop kop omaan päähän) 8) .
Mitään kytkinhaarukkaa kys. konstruktiossa ei ole joten enemmän toi vaikuttais kuitenkin siltä,että jostain kytkin saa ilmaa järjestelmään.Nesteletku menee ainakin F-18 laatikossa kytkikopan sisään melkein koneen vierestä keulan puolelta.Siinä on O-renkaalla tiivistetty liitos joka vois olla syyllinen.
Vuoto voi olla sen verran pieni,ettei se ole kiinnittänyt huomiota.Omasta kokemuksesta tiedän,että sitä ilmaa ei paljoa tartte olla et kytkin ei irrota kunnolla.Ilmausproppu on samassa liitoskohdassa josta letku menee kytkinkopan sisään.Kannattaa ainakin kokeilla ilmaamista ennen korjaamolle vientiä.Onnistuu yksinkin perinteisellä läpinäkyvä letku+nestepullo systeemillä.Toi edellämainittu
jousen katkeaminen tai irtoaminen voi myös olla syynä,mut kannattaa ensin kuitenkin eliminoida ilma/nestevuodon mahdollisuus. :roll:
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
ja ehdottaisin vielä pääsylinterin tiivisteitä vaihtoehdoksi... silloin ei pakosti vuotaisi edes ulospäin...
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
Jaappi
ramo79 kirjoitti:ja ehdottaisin vielä pääsylinterin tiivisteitä vaihtoehdoksi... silloin ei pakosti vuotaisi edes ulospäin...
Korjaamolla olivat kokeilleet ilmausta ei ollut vaikutusta. Saan ensiviikolla pääsylinterin pitää alottaa siitä. Kiitos neuvoista.
