Tarvitsisin pikaista apua ikkunaveivin korjaamiseen/vaihtamiseen.
Nyt kun on jo näin kuumat ilmat niin autossa on kamala olla kun ei saa ikkunaa auki. Veivi vain pyörii tyhjää.
Kävin äsken purkamassa ovipahvin pois ja koko lasin nostin mekanismi oli kiinnitetty oveen pop-niiteillä (tehtaan jäljiltäkö?). Osa niiteistä oli vieläpä huonosti katkennut niin, että kanta-osa oli jäänyt törröttämään niitin keskelle > vaikeutti aukiporaamista.
Kun vihdoin sain niitit rti niin huomasin että se osa johon kampi tulee oli jotenkin prässätty kiinni, eli ilmeisesti ei pysty avaamaan?
Minulla on oikean takaoven lasinostin mekanismi ylimääräisenä, voiko sen asentaa kuskin oveen tai saako siitä tarvittavat osat?
E- Kadetin kuskin ikkuna ei toimi
D`Artagnan
Uhtua
D`Artagnan
Uhtua
Uusi nostin tulee vaijereineen ym. Tarvi porata muistaakseni 6 niittiä auki. Kun saat uuden nostinmekanismin kouraasi hahmotat kyllä sen toiminnan. Saattaa löytyä vielä minultakin varastosta jollen ole niitä jo pois siivonnut. En ole aivan varma. Kympillä myydään jos löytyy ja tarvitset. Postikulut 7,90euroa päälle jos maksat suoraan tilille. Mutta ei varmaan maksa ihmeitä purkaamollakaan.
D`Artagnan
Laitoin YV:täUhtua kirjoitti:Uusi nostin tulee vaijereineen ym. Tarvi porata muistaakseni 6 niittiä auki. Kun saat uuden nostinmekanismin kouraasi hahmotat kyllä sen toiminnan. Saattaa löytyä vielä minultakin varastosta jollen ole niitä jo pois siivonnut. En ole aivan varma. Kympillä myydään jos löytyy ja tarvitset. Postikulut 7,90euroa päälle jos maksat suoraan tilille. Mutta ei varmaan maksa ihmeitä purkaamollakaan.
