Kadett Gsi mittaristo-ongelmia
kimbo
Viesti Kirjoittaja kimbo »
Elikkäs kadetissa ostettaessa olleessa mittarissa kiekkamittari näyttää omiaan (pyörii 4-7 krpm paikkeilla) ja nopeusmittari toimii hyvin. Kaverilta otin kokeiluun toisen mittariston, jolloin kiekkamittari lähti toimimaan mutta nopeusmittari näyttää ~2,5 kertaista lukemaa... Kokeilin jälkimmäisellä mittarilla kääntää tuota takana olevaa nappia mutta se ei vaikuttanut asiaan.
Onko kellään ollut samoja vikoja, onko helpompaa tapaa korjata kuin yrittää kasata kahdesta melkein ehjästä mittaristosta yksi ehjä? Sekin kyllä onnistuu mutta joutuu jo pyytämään enon auttamaan... Oma kadetti siis c20seh tekniikalla, toisesta en tiiä kun meni romikselle jo viime vuonna.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Jos sillä kaverilla on laatikosta tallessa se impulssimokkula, joka menee vaijerin paikalle, saat "jälkimmäisen" mittarin näyttämään oikeaa lukemaa.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
akzuh
Viesti Kirjoittaja akzuh »
Ja vielä kun kiristää kunnolla tämän anturin laatikkoon, niin näyttää oikein. itsellä oli samaa 'vikaa' mutta kun kiristi kunnolla niin rupesi näyttämään oikein.
kimbo
Juu sain toimimaan, purin molemmat atomeiks. Omasta oli palanu joku kondensaattori sieltä takaosasta. Otin omasta näyttöosan ja toisesta sen taaemman piirilevyn, nyt toimii. Kiitti vastauksista.
