Elis vinkuu tyhjäkäynnillä, vinkuminen vähenee kun nostaa kierroksia. Jakopään puolelta tuntui tulevan, joten kurkkasin ohjaustehostimeen ja tikku ei edes kastu.
Mitähän öljyä tyohon laittais, kun ei pääse näkemään onko keltaista vai vihreää...
Käviskö http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0002 , vai olisko jotain mitä sais myös tavalliselta huoltoasemalta...?
Astra G 1.8, vinkuu tyhjäkäynnillä. Ohjaustehostin?
v8440
terokimmo
- in memoriam
Re: Astra G 1.8, vinkuu tyhjäkäynnillä. Ohjaustehostin?
atf öljyt on ainakin ennen ollut tehostimeen sopivia.ihmeen paljon on syönyt,onko pumpun pyörässä välystä,eli stefa vuotaa.v8440 kirjoitti:Elis vinkuu tyhjäkäynnillä, vinkuminen vähenee kun nostaa kierroksia. Jakopään puolelta tuntui tulevan, joten kurkkasin ohjaustehostimeen ja tikku ei edes kastu.
v8440
Se tikku siinä korkissa on noin 10cm pitkä, ulottuu arviolta 1-2cm max viivan alle siinä säiliössä joka on suht korkea, ja niin v-mäisessä paikassa että ei voi kurkata sisään...
Olin saanut käsityksen että normi atf öljyt ei oikein tee hyvää näille "uudemmille" pumpuille.
Ja ei ole kyllä lätäkköjäkään jättänyt, mut onhan tolla ikää jo 9v...
Zafira
v8440
