B-Omegan akku, ei pysy virta
eddison84
Täällä on MV6n kanssa pitkän aikaa ollu tämän tapaista ongelmaa: akku tyhjenee parkissa ollessa ja täysin satunnaisesti.. Naapurilla vajeni Senatorista, sillä oli jotenki yks lasinnostin jääny imemään virtaa!?!?!? Mutta sen olen huomannut että eniten tuota tyhjenemistä on tapahtunu, kun keli seilaa 0 molemmin puolin ja kostea ilma kun on.. Haku ei ole täällä tuottanut vielä toivottuja tuloksia...laturi lataa normaalisti.. pois on suljettuna nyt mankka, on nimittäin tyhjentynyt radio-sulake irrallaankin.. Samaan syssyyn kysyisin, että mistä johtunee se, että ainoastaan kuskin ikkunassa toimii automaattinosto/-lasku enää...muissa laseissa pitää painaa nappia loppuun asti.. Voiko 3lle muulle ikkunalle olla sama rele ja kuskin ikkunalle oma???
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
Stuke
Re: B-Omegan akku, ei pysy virta
Katsoppa takaluukun johtosarjaa, mulla tyhjeni akku satunnaisesti ja oli johdoista eristeet rikki.eddison84 kirjoitti:Täällä on MV6n kanssa pitkän aikaa ollu tämän tapaista ongelmaa: akku tyhjenee parkissa ollessa ja täysin satunnaisesti.. Naapurilla vajeni Senatorista, sillä oli jotenki yks lasinnostin jääny imemään virtaa!?!?!? Mutta sen olen huomannut että eniten tuota tyhjenemistä on tapahtunu, kun keli seilaa 0 molemmin puolin ja kostea ilma kun on.. Haku ei ole täällä tuottanut vielä toivottuja tuloksia...laturi lataa normaalisti.. pois on suljettuna nyt mankka, on nimittäin tyhjentynyt radio-sulake irrallaankin..
Oliskos kyse lasien ohjelmoinnista? Eli pitää nappia pohjassa vähän aikaa kun lasi on ylä-asennossa ja sama myös kun ala-asennossa.eddison84 kirjoitti:Samaan syssyyn kysyisin, että mistä johtunee se, että ainoastaan kuskin ikkunassa toimii automaattinosto/-lasku enää...muissa laseissa pitää painaa nappia loppuun asti.. Voiko 3lle muulle ikkunalle olla sama rele ja kuskin ikkunalle oma???
eddison84
Ah, tuota en muistanukaan mainita..Viime kuussa korjasin johtosarjan, kun oli melkein kaikki piuhat poikki:)Stuke kirjoitti:Katsoppa takaluukun johtosarjaa, mulla tyhjeni akku satunnaisesti ja oli johdoista eristeet rikki.eddison84 kirjoitti:Täällä on MV6n kanssa pitkän aikaa ollu tämän tapaista ongelmaa: akku tyhjenee parkissa ollessa ja täysin satunnaisesti.. Naapurilla vajeni Senatorista, sillä oli jotenki yks lasinnostin jääny imemään virtaa!?!?!? Mutta sen olen huomannut että eniten tuota tyhjenemistä on tapahtunu, kun keli seilaa 0 molemmin puolin ja kostea ilma kun on.. Haku ei ole täällä tuottanut vielä toivottuja tuloksia...laturi lataa normaalisti.. pois on suljettuna nyt mankka, on nimittäin tyhjentynyt radio-sulake irrallaankin..
hege
Mutta katoitko molemmat takaovet? Nehän ne varsinkin katkeaa.eddison84 kirjoitti:Ah, tuota en muistanukaan mainita..Viime kuussa korjasin johtosarjan, kun oli melkein kaikki piuhat poikki:)
Ennen avausta kannattaa kyllä varmistaa yleismittarilla paljonko virtaa auto syö esim lasien sulakkeet päällä ja pois, ettei turhaan niitä haiharikumeja joudu liimailemaan takaisin.
Näistä löytyy searchilla kyllä juttua vaikka miten.
-96 MV6 STW
-WW-
Kaverin omegaan oli joku älykäs laittanut joskus tavallista korkeamman akun ja kenkä otti satunnaisesti konepltiin kiinni
Älykkäille tarkennetaan että positiivinen kenkä
- Rusko Motorsport -
